3250
Vart köpa ny ljuddämpare
58 Inlägg
10 november 2008
Hopp nu har den bakre ljuddämparn lossnat på celican och tänkte höra med er om ni vet nånstans man kan köpa en ny lite billigare än tex på micro och mekonomen
Tack på förhand.
Häst
1 099 Inlägg
10 november 2008
Original ljuddämpare du letar efter antar jag.
kolla lagabasen.se eller bildelsbasen.se . Begagnade delar.
Än är inte den sista idioten född..
4 586 Inlägg
10 november 2008
det billigaste är att erstätta ljudämparen med ett vanligt rör ifrån biltema
Häst
1 099 Inlägg
10 november 2008
Men om han vill ha en ljuddämpare så löser ju ett vanligt rör inte problemet?
4 586 Inlägg
10 november 2008
sant men kanske inte låser så värst mycket utan sista dämparen
Häst
1 099 Inlägg
10 november 2008
Det där är en smaksak. smile
1 833 Inlägg
10 november 2008
Biltema borde väl ha ?
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
58 Inlägg
10 november 2008
okej bildelsbasen och lagabasen hade inget o på biltema fanns det inte till en celica... det kan inte funka med en som ska vara till en toyota camry eller corola för dem var ju rätt så mkt billigare
Häst
1 099 Inlägg
10 november 2008
Mät längden och diameter på anslutningarna på ljuddämparen du har och se om det passar. smile
Senast redigerat av DoT (10 november 2008)
-Renoverar och bygger-
563 Inlägg
19 januari 2009
Okej, jag har fixat en japsdämpare och vill då sätta på den där bak men vill även då byta det sista röret istället för att kapa orginalljuddämparen, någon idée på hur detta ska gå till? smile
Senast redigerat av Yenza (20 januari 2009)
