Tjo, jag råkade lyssna på musik med bagageluckan öppen här om dagen, och upptäkte då att bassen vart avsevärt mycket bättre i kupén, än med bagageluckan stängd. Bilen det handlar om är en Mercedes Benz 190e-89. Och jag har följande i ljud väg:
1st Basreflexlåda 74L 1st 6'' Port 35cm lång 2st CarPower BlackBass 10'' 1st SinusLive SL-A1500 V2
Sen är det att 190E är ingen bra bil att bygga ljud med. Med tanke på att Tanken sitter brevid o man får konstiga ljud också Echo osv. Felbyggd låda kan va ett fel. Basport i hatthyllan kan hjälpa.
Baslådan är på 74liter så som Drönirettab har kommit fram till att det skall vara, basporten har jag igenom hathyllan. Kan jag korta röret för att ändra frekvensen? Någon som vet vilken frekvens en 190 har?
MVh Markus
Senast redigerat av -Mackan- (10 november 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson'' Somliga kallar det lyx, Mercedes Benz kallar det för standard.
Det kan du göra om du vill. Avstämningen var beräknad till runt 40 Hz och det borde fungera tycker jag, men det kan ju vara för tätt mellan bagage och kupé för att allt ljud ska komma in. Jag har aldrig byggt i en sån bil, därför är jag lite osäker på exakt hur man måste göra för att få till det på ett bra sätt.
Du kan ju höra med tex Mr Calle om han har något tips angående lådana avstämning och volym.
Children-Of-Bodom: Jag har räknat ut ett flertal lådor som inte har fungerat bra. Fel gör jag lite då och då.
Senast redigerat av Drönirettab (10 november 2008)
Eftersom du tycker det blir bättrenär du öppnar skuffluckan så tyder det lite på att din avstämning vart lite låg. Detta behöver inte vara så att lådan är fel räknad utan bara att kombinationen låda & bilkupe sänker den faktiska avstämningen. (Försök till enkel förklaring)
Vad du ska göra är att korta porten något, skulle ta och börja med 5cm... sen lite i taget efter det sen till dess att du känner/tycker det blir bra.
Detta är ju så det är med teori/praktik... det stämmer inte alltid utan man får labba lite för att få det 100!
Good luck!
Tack så mycket, för svaret. Jag börjar med att korta röret 5cm och hoppas på det bästa
Mvh Markus
Dom som håller på med billjud säger att om du upplever att basljudet blir bättre när men öppnar en dörr, i ditt fall bagaget så ska man bygga mindre låda.
MVH Jocke
Man får aldrig en andra schans att ge ett första intryck.
Eller inte varför bygga en bandpass med rör in i kupen så slipper du spela i skuffen o behöver ej tänka på om skuffen e öppen el inte ,, Nu vet jag inte om dessa basar passar i sådan låda förstås men värt o kolla...
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
Kolla hur HPaddict har byggt sin baslåda han får in sitt bastryck bra i cupén tycker jag det låter som! så ta och kolla i hans tråd eller skicka ett pm åt honom
Har du lust att hjälpa mig att räkna på en bandpass låda? Jag känner att basreflex lösningen inte vart optimal, jag skall höra med MrCalle och se vad han tror om en bandpass låda för dessa basar Carpower BB 10''
Mvh Markus
MVH Jocke
Det är inget fel på lådan. Den är bara för lågt avstämd ock då uteblir basen. En avstämning på ca 43-45hz brukar fungera i dom bilarna.
Jag har exakt samma fenomen och i mitt fall beror det på för liten lådvolym. Skillnaden är ca 3dB så det är klart hörbart.
Öppna en framdörr och bagaget samtidigt gör det väldigt stor skillnad mot stängd
Senast redigerat av dbjanoz (14 november 2008)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
