3724
topplockspackning?
herr
321 Inlägg
12 november 2008
bilen är en 740 gl -90 med b230F motorn, den drar lite vatten och vitryker en del. klassiska symptom för topplockspackningsbyte, men det blir aldrig nå grumligt kylarvatten, luktar inge avgaser och blir inte heller just nå tryck i expansionskärlet.
kan det läcka in nån annanstans? tänke så jag inte skruvar isär toppen och det inte är det felet:/
4 586 Inlägg
12 november 2008
åk till verkstad be dom kolla efter avgaser i kylarvattnet sedan vet du säkert ifall det är topplockspackningen
ifall du kört länge med det så kan du även se en grädde i oljan
herr
321 Inlägg
12 november 2008
har kört i en månad såhär, kanske längre, och oljan är helt ren, inge vitt skit alls
Volvo-Beroende
289 Inlägg
12 november 2008
Det bubblar heller ingen i expansionskärlet?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
herr
321 Inlägg
12 november 2008
det pyser när jag skruvar av kapsylen när motorn har blivit varm, men inte mer är den ska göra, bubblar gör det inte. tänkte ett tag om det kanske var vätskekylt insug på han eller nåt som har spruckit? har aldrig plockat isär en b230 förut så jag vet inte om det finns sånt på han:/
