4037
Kamremsbyte golf 90 1.8 RP.
BOZIC
115 Inlägg
13 november 2008
jag är i stort behov av o veta hur jag ska slänga dit kamremmen på min lilla golf som byggs om i garaget:)
har plockat av toppen o slipat den osv, men nu ska allt på igen, har vridit på veven så nu undrar jag hur jag ska ställa kolven som e närmast veven eller V-lådan??, om den skall va o ÖD eller ND?? och hur ska det se ut vid kammen och ventilerna, eftersom märkningen är nått jag fan inte kan hitta på veven smile ????
JOOO behöver även veta hur hårt jag ska dra bultarna från toppen till blocket i NM och gäna bild varifrån jag ska börja dra osv..
all info är till stor hjälp..
eller om någon möjligtvis har en rep handbok till golf 90 i PDF format som går o mejla över till mig på fest_prissen@hotmail.com
Hade vart underbart med lite hjälp:)
Ljuset i tunneln visade sig vara ett tåg....
