3333
Direktinsprutning kontra vanlig insprutning?
124 Inlägg
14 november 2008
Hej
är det nån som vet vad det är för skillnad mellan vanlig insprutning och dirktinsprutning, vilket är bäst egentligen.roll
188 Inlägg
14 november 2008
"vanlig" blandas bensin/luft i insugningsrören.
"direktinsprutning" Blandas bensin/luft i förbränningsrummet.
det sägs att d senare skall ge lägre förbrukning/högre verkningsgrad.
Undrar varför man ska hänga på massa plast runt bilen????
http://www.nogg.se/christianracing
http://www.mamut.com/gtr
http://www.gtiklubben.nu
BMW fantast
1 172 Inlägg
14 november 2008
direkt insprutning är när det sprutas rätt in i förbränningsrummet, och sen finns det "kammar" insprutning med. är ett litet "för rum" som det sprutas in i...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
62 Inlägg
14 november 2008
h30aad skrev:
Hej
har man t.ex monojet så riskerar man att bränslet kondenseras i inloppsröret, svårstartad vid kallstart..
Civ.Ing.
70 Inlägg
14 november 2008
Mitsubishi har ju testat detta på sina motorer kallad typen GDI.
GDI skall utläsas: "Ganska Dålig Idé"
Enligt en professor inom förbränningsmotorer.
62 Inlägg
14 november 2008
för det är skit, bara sotar som f*n smile
GDI motorer na jobbar ju med ett blandnings förhållande på 23:1 (tror jag ungefär)
Senast redigerat av vw_johan (14 november 2008)
83 Inlägg
14 november 2008
Japanare kan inte göra bilar. Endast skotrar och crossar smile
62 Inlägg
14 november 2008
motorerna är dåliga och slöa, sotar bara, resulterar till trasiga katalysatorer m.m
13 Inlägg
14 november 2008
vw har ju fsi motorerna som är direktinsprutade o bmws motorer sen 07- har också direktinsprutning dom kanske har lyckats lite bättre. än japsarna. sota lär dom ju inte göra när dom går så magert. så om katarna brukar gå på japarnarna beror de nog på nått annat för på bmw går dom alldri sönder. och bensinmotorer har ingen förkammare.
950 Inlägg
14 november 2008
Direktinsprutat bensinmotorer.
Mitsubishis GDI var kanske inget hit, men den var först i modern tid. I vissa körfall gick den med luftöverskott som en diesel, vilket inte är helt lätt, för det är svårt att rena avgasen då. Partikler var också ett problem med den motorn.
I dag är direktinsprutat jättepoppis, men primär homogen (utan luftöverskott). Audi har det på många av sina modeller och även Porsche har börjat med det i senaste 997. Ur prestanda synvinkel är vinsten 7-8 högre effekt, vilket inte är så tokigt. Det beror på att den volumen som bränslet tar upp i cylindern vid insugningssteget på en portinsprutat motor, ersättas av luft, så motorn får alltså i sig 7-8 procent mer luft.
950 Inlägg
14 november 2008
Klart en direktinsprutat bensinmotor kan sota även om den går magert. Om inte bränslet fördelas tillräckligt bra när det sprutas in, sotar den precis som en Diesel.
62 Inlägg
14 november 2008
det är det mitsubishis motorer gör... katten ger sig på dom, oljan är precis kolsvart
13 Inlägg
14 november 2008
att oljan är så svart kan de inte bero på att man har längre service intervaller på dagens bilar då? o kattarna kanske har dålig kvalite. eller så får inte katten upp sin värme ordenlig för bilarna går så magert och så sotar dom igen
62 Inlägg
14 november 2008
har haft praktik på en sådan verkstad....
83 Inlägg
15 november 2008
camaro67 skrev:
Någon som behöver komma in i verkligeheten.. roll
Vadårå? Sen när har japanare kunnat göra bilar? Aldrig och kommer aldrig kunna heller...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
15 november 2008
Nä, okej.. De är därför Toyota anses vara den bästa bil man kan köpa idag då?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
4 586 Inlägg
15 november 2008
jag åker nissan. japsarna ligger steget före när det gäller motorteknik
83 Inlägg
15 november 2008
Bara skit. Tråkiga, fula, äckliga och plastiga. Känns inte som nå kvalité direkt.
3 354 Inlägg
15 november 2008
hmm. skyline, supra, silvia, Lancer Evolution, Impreza STI. Tråkiga? äckliga? ingen kvalitet, jamenvisst kolla bara på t.ex motorerna klarar i princip vadsomhelst.
o vilka märken ligger i topp bland säkerhet, kvalitet, nöjda kunder osv
Senast redigerat av Seth (15 november 2008)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
