3486
Golf 2 -88 1.8 Hackar o lägger av när den är varm HJÄLP!!!
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
15 november 2008
Hallo jag har en golf -88. För ett tag sen¨så började bilen o hacka mellan 1000 rpm o 3000 rpm. Men när man varvade mer än det så funkadse det.
Men nu går den inte när den är varm, Avgas varnings lampan lyser o blinkar när detta uppstår sad Jag har bytt tändspole men skirv gärna förslag. Behöver hjälp så fort som möjligt!!
MVH//Toxxe
Senast redigerat av toxxe (15 november 2008)
skogenracing.com for real people and cars..
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
15 november 2008
Kolla om lambdasonden funkar som den ska.. Vet du om den blåa tempgivaren är bytt nyligen? Den brukar vara ett standardfel på äldre vw:s..
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
16 november 2008
Kan kolla tongue Håller på o byter tändkablar,stift, fördelare och tändhattar nu, men jag kan prova smile Tack för svaret. Mer svar tack !!! wink
9 299 Inlägg
16 november 2008
Vad har du för motor? Keihinförgasare, insprut eller monojet?
857 Inlägg
16 november 2008
Då bilen är en -88 och har avgasreningslampa/motorlampa så borde det vara monojet på den bilen och då förmodligen RP som motorkod..
Trådskapare: Har jag fel om din bil?
Senast redigerat av g-man (16 november 2008)
301 Inlägg
16 november 2008
Kolla den blåa tempgivaren.
Den ställde till med mycket problem på min golf nyligen..
Kostar bara 140kr å tar 2 minuter att byta om den sitter lite..
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
16 november 2008
Tror det. Det är inte insprut, inte förgasare. Det heter nått annat. Eller som min polare sa xD förgasar/insprut. MEn det heter kanske monojet
832 Inlägg
16 november 2008
Har du "förgasarinsprutning" så kan det oxå vara förgasarfoten som är dålig. Kan bli mycket mysko fel om bilen drar tjuvluft. Värt att kolla iaf tar ca 10 min.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
16 november 2008
Ja det heter nog så eller jag vet inte tongue Jag har kollat det redan, men tack för tipset wink
