3591
Hjälp med storlek och modell på baslåda
76 Inlägg
15 november 2008
jag hade tänkt att bygga en baslåda i en opel calibra med 2st 10"basar, så jag skulle vilja ha hjälp med tips på lämplig typ av låda och volym på lådan. basarna har följande egenskaper:
Coil Height (Hvc)   - 20
Compliance (Cms)  - 363.8
Cone Area (Sd)  - 34.9
D.C. Coil Resistance (Re) - 3.5
Electrical Q (Qes) - 0.357
Force Factor (Bl)  - 12.39
Free Air Resonance (Fs) -27.93
Frequency Response - 24Hz - 3.5kHz
Linear Excurson (Xmax) - 7
Max Power (Watts) - 300
Mechanical Excursion (mm) - 20
Mechanical Q (Qms) - 2.727
Mounting Depth - 120mm (4 3/4")
RMS Power Rating (Watts) - 150
Sensitivity (dB) - 88
Total Loudspeaker Q (Qts) - 0.316
VAS (CuFt) - 2.19
VAS (L) - 62.9
16 197 Inlägg
15 november 2008
va e de för bas??
76 Inlägg
15 november 2008
det är en  Fusion 10"  EN-SW100, har ja för mej att den heter wink
1 488 Inlägg
15 november 2008
Posta sådant i bilstereo forumet framöver. Flyttar dit åt dig.
Moderator
76 Inlägg
15 november 2008
tack (: de ska inte upprepas
76 Inlägg
15 november 2008
ingen som har lust?hmm
2 665 Inlägg
15 november 2008
Sluten Q 0,71   15Liter
2 665 Inlägg
15 november 2008
Basreflex: 30Liter 3" port 26cm 35hz eller 19cm 40hz.
Du kan prova med olika avstämningar få se vilket du gillar.
35hz ger en fin frekvensgång med -3db vid 35hz.
40hz port ger en liten bashöjning på 2-3db vid 45-70hz. -3db vid 37hz
Skulle nog funka med 20liter också. 3" 31cm 40hz. -3db vid 42hz alltså spelar denna låda inte lika djupt som den andra.
Eller 3" 24cm 45hz för en lite höjning av basen 50-70hz ca 2db. -3db vid 44hz o mindre djupbas.
Eftersom du har 2 basar så bygg 2 lådor av olika storlek o prova. Eller 3st, en sluten. Spånskiva är billigt.
Bilstereo är kul.
Senast redigerat av Rickard-v (15 november 2008)
