2949
Kicker L7 Slår innåt ?
Ljud freak
109 Inlägg
16 november 2008
Hej har då en fråga om kicker l7, jag är helt säker på att jag inte har pol vänt bassen med den slår fortfarande innåt ska dom göra det ?
Ljud freak
7 274 Inlägg
16 november 2008
En bas slår väl åt bägge hållen?
Sen om man polvänder den så slår den tvärtemot vad den skulle göra i vanliga fall.
Ljud freak
109 Inlägg
16 november 2008
men det e ju det att den drar sig bara in, sen visst den får ju typ en feedback så man känner att den slår sig lite utåt men jag ska ta en nämre titt på det kanske kan ha gjort ett orgenelt fel tongue
Ljud freak
1 867 Inlägg
16 november 2008
Vänd polerna och prova igen då?
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
2 665 Inlägg
16 november 2008
En bas rör sig alltid lika långt åt båda håll eftersom det är växelspänning som orsakar rörelsen.
Den kasnke börjar innåt. Spelar ingen roll åt vilket håll den börjar.
Det viktigaste är att den börjar åt samma håll som mellanreg/basen fram annars blir det konstigt ljud då högtalarna motarbetar varann. Då försvinner attacken i basljudet och ljupbasen framhävs. Låter inte kul.
Men det är nog inte många som tänker på det.
Ljud freak
109 Inlägg
16 november 2008
Testade att spol vända allt spelade mycket mycket bättre så jag har börjat fundera på om det e nått konstruktions fel på det med + och - har kollat lite på google och då e det tvärtom på dom stegen om ni förstå
Ljud freak
6 851 Inlägg
16 november 2008
Det är inte säkert att det är fel på din bas, skulle inte tro det iaf. Jag antar att du har basen i bagaget?
Själv har jag fasvänt på lite olika register, mellan/mid och diskant "rätt", midarna i dörren vända 180 med dem och subbn är fasad lite i mitten av dessa, men det ligger i fas när det når mitt öra..
Senast redigerat av TT-Avant (16 november 2008)
457 Inlägg
16 november 2008
hade precis samma sak med min L7 sub, den slår ut först iaf, mätte strömmen, då blev de först plu sen minus. Så de är inget fel.
2 665 Inlägg
16 november 2008
Du menar att du mätte spänningen. Som blev först plus sedan minus??
457 Inlägg
16 november 2008
precis, den såg ut att slå innåt men sen när jag mätte så va de inte så (synvilla)
