3275
Behöver hjälp ang slutsteg, Watt mm
158 Inlägg
17 november 2008
tja, har provat sökt men hitta inte riktigt de ja vill veta.
ja har en bas på 400 W i uteffekt och 100 W (RMS), va nu rms står för?
men iaf, så skulle ja kolla om de går att koppla in ett steg som klarar 600W eller måste man ha ett på 400 eller mindre?
samt en fråga till,
om man har 2st basar på ca 1200W,
skulle de gå att koppla in slutsteget på 600W till dom?
kan steget dra dom två basarna?
slutsteget ja har e väll inte nå hitech men de heter:
3M Chromium EX Series 600W
säkert nå budjet men jag är ej så kunnig ang detta så ja e tacksam för svar. mvh
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
17 november 2008
rms = vad som är rekomenderat att driva basen med (någon mer kunnig rätta mig gärna) . Så om ditt steg är på 600w  (ca 300w rms) så kan det driva basen fullt ut och lite till men vrid inte på för mycket bara då du riskerar att "spränga" basen
Om du har 2 basar på 1200W st så är det ca 1200w rms
Och ditt steg på 600w/ca 300w rms klarar då att driva 1 fjärdedel utav vad basarna vill ha.
Skulle i detta fall rekomendera ett kraftigare steg.
Senast redigerat av Streethawk (18 november 2008)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
158 Inlägg
18 november 2008
Perfa tack ska du har, va till mkt hjälp.big_smile
Skogsbo
209 Inlägg
18 november 2008
sanning med modifikation wink men du beskrev allt riktigt bra för att en minde kunnig ska kunna förstå.
så en eloge för din enkla beskrivning.
det finns mycke jag kan tillägga men det sätter bara galler i huvve på dom minde insatta. så jag lägger inte till nått hehe.
ville bara lägga till en eloge för din beskrivning smile
Kenwood Listen to the Future
I reject your reality and substitute my own
kvalificerad som en idiot, men fullt kvalificerad.
läs även min projekt tråd.http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=104618/
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
18 november 2008
Glad till att kunna hjälpa till smile
stor_lindberg skrev:
sanning med modifikation  men du beskrev allt riktigt bra för att en minde kunnig ska kunna förstå.
Hehe smile man tackar, jag själv är ganska ny på området så men man lär sig ju med tiden, det här är bara vad jag uppfattat än så länge.
Proffs
222 Inlägg
18 november 2008
en sak till e ju att du kolla vad för Ohm steget har.
och vad högtalarna har. går oftast o koppla så det blir rätt.
93 Inlägg
18 november 2008
Lånar tråden lite.
Jag är intresserad av slutsteget Mutant Ascension 1. På infon står det att det ska lämna 1x1500wrms@1ohm
Steget är ett monoblock och har 2st högtalarutgångar...
Vilken av dessa utgångar ger 1500wrms@1ohm?
Har suttit och kikat i manualen och ser att en av högtalarutgångarna används för att seriekoppla steget till ett annat steg. Är det den utgången som ger 1500wrms@1ohm? Eller är det 2x750wrms@1ohm?
Här är en snabblänk, kolla sidorna 17 & 21
http://www.mutant.uk.com/downloads/manu … Manual.pdf
Tacksam för svar! /Janne
6 851 Inlägg
18 november 2008
finns ingen direkt utgång som ger 1500W ut. Detta beror på vad du har för bas/basar samt hur du kopplar dessa till steget.
Varför det finns 2 högtalaranslutningar är för att underlätta inkoppling av 2 eller flera basar.
Senast redigerat av TT-Avant (18 november 2008)
Skogsbo
209 Inlägg
18 november 2008
BaNaN85 skrev:
Lånar tråden lite.
messt troligt ska det funka att bara använda den ena kanalen. men har din basare bara en talspole eller 2?
och hur många ohm ligger den/dom på?
du kan aldrig få ut den effekten om din basare bara har tex en talspole på 4ohm.
dubbla talspolar på 4ohm kan du bryggkoppla då får du ut 2ohm
är det dubbla talspolar på 2ohm bryggar du den får du ut 1ohm.
hoppas det hjälpte å lycka till wink
6 851 Inlägg
18 november 2008
BaNaN85 skrev:
Lånar tråden lite.
Det går inte att bryggkoppla ett monoblock.
Man kan paralell koppla basar och talspolar, men inte brygga ett monoblock, Mono=En.
7 275 Inlägg
18 november 2008
Anslutningarna är ihopkopplade innuti steget, kopplar man en bas/spole på varje kanal blir det en parallelkoppling.
93 Inlägg
18 november 2008
Det blir 2st basar med 2x4ohms spolar, parallellar ner till 1ohm.
Ok. Så om en bas har 2x4ohm, jag parallell kopplar den till 2ohm, och kopplar den i en av kanalerna. Sen gör jag samma sak med andra.
Då parallell kopplas dom automatiskt ner av steget till 1ohm?
Skogsbo
209 Inlägg
18 november 2008
BaNaN85 skrev:
Lånar tråden lite.
vem sa att man skulle bryggkoppla steget? jag menade ju basarna :S
trodde de va tydligt när jag skrev det men men
jag har en tendens att blanda ihop orden. skit samma det var talspolarna jag syfta på iallafall. och ja paralellkoppla heter det. komme inte på det då bara.
sorry my bad
Skogsbo
209 Inlägg
18 november 2008
ja det stämmer wink
