3608
Problem med B230E
11 Inlägg
18 november 2008
Hejsan jag har problem med min B230E motor i 740:n. Den går igång ibland med startgas men sist jag testa puttra den bara till och dog sen. Förut fick jag igång den på startgas och kunde starta den när den var varm. Har funderat om det kan vara kallstartsventilen men jag är osäker... Bytte nyss kabelstam i den... Kan det ha med soppapumparna att göra eller?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 november 2008
Finns ju garanterat folk som är mer kunniga än mej här på forumet, men ja tror ändå du måste bjuda till med lite mer information om problemet.
Du har kollat så den tänder?
Har du kollat så du får bränsle ända fram till motorn?
När uppkom problemet, före eller efter att du bytte kabelstam?
Allt som du kommer på får du gärna skriva för att ju mer info ju lättare är det att säga vad de kan bero på.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
11 Inlägg
18 november 2008
Det var innan kabelproblemet. Har haft problem med soppatrycket men den går ju när den är varm.
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
18 november 2008
Är det det gamla sprutet eller det nya?
Är det de mekaniska så har troligen din styrtrycksregulator gått sönder.
Då händer det att den ger fullt tryck och armen lyfts inte upp, då får den ingen bensin.
Är det de nya vete fan
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
