Här kommer en liten projekttråd om min nyinbytta fiat 128.
Det är ganska mycket gjort på bilen redan, den är reggad med bur och annan motor.
Motorn är utbytt till en 1,5 liters ritmo maskin med trimkam, portat och planad topp, weber 36/36 och lite annat lulllull.
Vikten är vääääldigt lite, så hk/vikt fördelningen är vell ganska skaplig
Bilen är också förstärkt med diverse och stabiliseringsstag och krängningshämmare för att den ska gå så bra på bana som möjligt.
Jag kommer inte uppdatera varje dag som en del flitiga här inne då jag går i skolan, jobbar och har eget företag vid sidan om, så ibland är tiden lite knapp.
Så det får ni ha lite överseende med men jag ska göra så gott jag kan
Hoppas på mycket kommentarer! Har ni förslag och ideer tar jag väldigt gärna emot dom!
Vid inköpet kunde jag inte provköra den, då förra ägaren sa att motorn rörde på sig för mycket och något fäste behövde fixas.
Jaja tänkte jag säkert fixat på en timma. Puttar upp bilen och hemmåt bär det av.
Väl hemma och inkörd över smörjgropen konstaterade jag och min far att växellådsfästet i princip är obefintligt, fusksvetsat en 3cm!!!! lång svetsloppa som givetvis inte hållit alls. Så motorn hänger bara alltså i en motorkudde. Ajaj inte bra. Så det första nu som skall fixas är växellådsfästen, vilket inte är det lättaste då motor och låda inte är original på bilen.
Det som är tänkt att göras förövrigt är
Snygga till bilen allmänt.
Inredningen blir riktigt racingstuk med mätare hit och dit.
En liten tunnel/låda till växelspaken.
Kanske nya stolar.
Snygga till i motorutrymmet.
Möjligt även att motorn får en stressfläkt.
Kanske omlackering.
Sponsorer sökes!
Jaja nog med snack det är vell bilder ni vill se antar jag? Så här kommer dom
På hemvägen!
En bild på spisen som tidigare ägare har tagit.
Väl hemma i garaget blev det lite bilder
Skitig och dan var den dock.
Finns en del kul att göra här inne. Har ni tips på lätta saker man kan göra för att få ett riktigt rått racingstuk så släng fram dom!
Fick även med en jävla massa reservdelar, nytt som gammalt. Här är hälften ungefär.
Med i kraffset var också två turbo, ett kit till fiat uno, kanske ska slänga på det?
En extra weber och tre olika toppar och två kammar till är ett urval av prylarna som följde med.
Idag rensades det på inredning, golvet ska lackas svart. Byggde även en minitunnel/låda till växelspaken.
Bild på skapelsen. Blev jäkligt bra tycker jag faktiskt. Svetsade med mig innifrån.
Och sådär ser det ut bakåt i bilen. Kablar och grejer ska rensas upp, får bli en kabelstrumpa till allt.
Ytterliggare en bild på lådan.
Fick hänga upp motorn i spännband under tiden det nya växellådsfästet tillverkas.
Röda ringen visar vart det tidigare såkallade fästet satt. Herregud någon som har försökt miga ihop gjutgärn (växellådan) och balken bredvid. Innan bilden togs fick jag hålls med rondellen i ca en halvtimma och ta bort alla rester utav svetslopporna. Jävlar så det såg ut.
Och det färdiga resultatet med växelspakstunneln, blev även en bultad plåt vid handbromsen.
Det var vell allt för idag tror jag
