de blir värre ju mindre bensin man har i. de bara tvär dör sen vrider man på nyckeln 2-3 ggr sen startar den. lysen och allt funkar ju men jag funderar på om de kan vara något med pumpen i tanken eller nå?
En liten fundering. Har du kollat jordpunkterna till motorn? Har råkat ut för liknande fel där det visat sig att jordflätor till motorn glappat. Dessa sitter ibland vid rörliga delar såsom styrstag eller koppling där de är ganska utsatta, men nu vet jag ju inte hur det ser ut på din modell... Detta går att felsöka enkelt med hjälp av en kraftig kabel mellan minuspolen på batteriet och motorblocket.
