3426
problem med stereo
68 Inlägg
22 november 2008
tjena idag när jag kom ut till bilen var stereon sten död, jag började med att kika säkringar och kontakter men jag tyckte att allt stämde, så jag mätte med en sån där lite el mejsel med lampa och hade ström fram till stereon. men fick inte igång den ändå, då provade jag med en gamal stereo och samma sak där. men på nya stereon på iso kablaget så kan man ju koppla den röda så den går både till röda och gula och då fungerade den. men den har ju funkat med röd-röd och gul-gul förut kan nån förklara för mig varför det är så och den röda verkar vara dragen igenom tänningen ändå för när jag vrider av nyckeln så dör stereon. fattar nada sitter det ett spöke innanför panelen eller finns det nån som kan förklara vad som hände?
21 761 Inlägg
22 november 2008
Har du även testat att hålla kvar testmejseln när du startar stereon?
Det verkar som att det blir spänningsfall någonstans i den röda kabeln eftersom det fungerar när du kopplar ihop med den gula. Egentligen skulle du ha haft en multimeter så att mätningen blir mer exakt.
