2310
byta belysning i värmareglagen, volvo 850 (snabbt svar gärna)
37 Inlägg
23 november 2008
hur gör jag för att få ut hela värmereglage-enheten på min 850? har tänkt sätta i blå dioder i den.
Senast redigerat av TurboThim (23 november 2008)
Volvo 854 T-5R T-Gul -1995
17 Inlägg
1 december 2008
Ska själv också byta till blåa dioder där. Jag har laddat ner en haynes reperationsbok från piratebay. Där står det att man ska kunna pilla bort de stora reglagen (rattarna) och under dessa ska det finnas 2 skruvar. Sen ska man kunna plocka bort enheten. Har inte kollat så noga än..
1 653 Inlägg
1 december 2008
plocka ur stereon, sen trycker du bara ut den bakifrån.
då får du loss hela enheten.
Lossa de tre gröna kontaktstyckena bak och för att sen öppna upp den så ser du några skruvar precis bakom själva panelen.
tänk på att du lätt får hotspots med lysdioder, så i ECC-panelen får du nog sätta iaf ett 10-15-tal lysdioder för att få någorlunda jämt ljus. jag skulle inte bara ersätta med en lysdiodlampa i originalsockeln.
Glöm heller inte att matta ner lysdioderna, då får du bättre spridning på ljuset.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
