23 november 2008
Har problem med Golfen när man startar den och den stått över natten så vill den inte går riktigt. Den pendlar mellan 500-1200rpm och den går nog rejält fett för det luktar mkt bensin ur avgasröret. För övrigt går den perfekt, det tar ca 30 sekunder efter kallstart innan den går riktigt. Försöker man köra iväg så dör motorn (har ingen kraft).
Vi köpte bilen för tre veckor sedan och det började efter någon dag. Bytte stift, filter och en tempgivare (finns det fler?) samt plockade bort pluspolen från batteriet så att gasspjället kalibrerades. Sedan gick den bra i lite över en vecka fran tills igår. Nu är det samma sak igen vid kallstart. Känns som det kan ha med gasspjället att göra?
Det är en vanlig 1,6 102 hk som sitter i flera bilar från VAG koncernen...
