3763
Seg servostyrning Volvo 744 -88
60 Inlägg
24 november 2008
Hejsan!  Servostyrningen på min Vlvo beter sig lite märkligt. I början när man startat bilen eller om man stannat den när den e varm så fungerar servot i princip inte alls. När man ger lite varv så kickar den in plötsligt och kraftfullt.....men även om man har varv på motorn så hänger den ínte med om man tex rattar snabbt utslag på tex en parkeringsplats. Har kollat servooljan den e svart som natten så den ska jag byta, men kan det vara så enkelt? Rem som slirar? Pumpen kass?  Någon som vart med om detta?
Mvh Erik
215 Inlägg
24 november 2008
börja byt pump. samt olja
3 650 Inlägg
16 Inlägg
24 november 2008
Om servot jobbat mycket mmot ändlägene (tjuter vid det tillfället) blir oljan varm och svart kan sätta igen kanaler.
byt olja, försök "köra igenom" oljan i hela systemet, tvätta med oljan liksom, oljan skall inte vara svart...
Dr_olds
223 Inlägg
25 november 2008
börja testa med att byta oljan, har haft polare som bytat oljan och sen har de funkat som nya.
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
60 Inlägg
26 november 2008
Okej tack för responsen!
60 Inlägg
28 november 2008
En dum fråga till smile  Var tömmer man ut servooljan? Sitter det en plugg under pumpen eller vad?
430 Inlägg
30 november 2008
bara att byta oljan...ang plugg så finns det på vissa modeller men en del får du plocka dän fästene och tömma ut...men lossa inte slangarna...de får du inte täta igen utan nya pressningar mm...
Mopar or no car!
