2898
kickdown relä brinner
3 Inlägg
4 mars 2006
Har en ford scorpio,automat 2,9-94 som bränner kickdownrelä o vägrar starta.Inga säkringar brinner...någon som har nåt tips på vad som kan orsaka dettta?
21 Inlägg
4 mars 2006
kolla samtliga kontakt stycken och kabelhärvor så det
inte har oxiderat samt blivit avbrott någon stans...
kan inte så mkt om ford men en sak jag är ganska
säker på är att din säkrings dosa är slut, väldigt vanligt fel...
skruva bort den (ta bort batteriet först)
sen skruvar du isär dosan, om den är ok så märker du det,
annars så är det brännskador lite här
och var på kretskortet...
lycka till och hoppas på att det är en kontkat eller sladd som
spökar så du slipper byta dosan smile
mvh Jimmie
Smaken är som baken,det är det som gör oss unika=)
Direktör
305 Inlägg
4 mars 2006
Jag skulle prova att säkra ner en säkring eller två, du har över belasning i relät av någon orsak och verkar skumt att säkringen inte sticker..... som du har det kan bilen lika gärna brinna upp om du bränner relät hela tiden..... Be careful out there !!!!
Speed limit are only for pussy
3 Inlägg
4 mars 2006
Tack för tips! Skall ut o kolla kablar.....
