3477
hur man får ner steg i 2ohm?
157 Inlägg
25 november 2008
Tja, har en fråga. Hur får man ner ett steg ifrån 4ohm till 2 och 1? Har ingen aning om nåt med det här med ohm osv. Gärna en lätt förklaring om hur man gör och vad det egentligen är...
Team Autohifi!
865 Inlägg
25 november 2008
om aman parallel kopplar 2st 4ohms talspolar så blir impedancen 2ohm.
parallel kopplar du 4st 4ohm talspolar så blir det 1ohm.
Parallel koppling = + från talspolarena till + på steget sen - från talspolarna till minus på steget.
157 Inlägg
25 november 2008
okej, om jag har ett Sinus Live SL-A500V2 och ska ha denna basen Dls KW12: (blekingebilradio.se) går det? Jag är helt efterbliven vad gäller detta, fattar inte mkt alls
Team Autohifi!
865 Inlägg
25 november 2008
Har tyvärr fördålig koll på den DLS basen men detta är något Jimmie kan svara på direkt
Det gäller ju att basen ska passa i din låda om du har en färdig med!
956 Inlägg
25 november 2008
Nej, med den basen kan du ej få ner lasten på steget, då den endast har en talspole, dvs där du kopplar in högtalarkablarna. Men det räcker med att du kör den på sinus steget i 4 ohm med.
Senast redigerat av luunggan (25 november 2008)
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
en bas : 4ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_4ohmSVC_4ohm.gif
två såna 2 ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.gif
Senast redigerat av TRANSPORT (26 november 2008)
lycka till
stahre
26 november 2008
så denna bas går alltså att få ner i 2 ohm på sinus steget? då levererar den 250 rmsw, räcker det för att driva basen eller?
7 276 Inlägg
26 november 2008
Nej, med 1 bas får du 4 ohm.
Med 2 basar kan du få ner det i 2 ohm.
Senast redigerat av Brains (26 november 2008)
stahre
26 november 2008
just ja:P
