2581
Volvo 760 svårstartad när den är varm
Ragge
32 Inlägg
27 november 2008
Tack för alla svar smile Nu blir det nog att prova byta temp, kallstartsventil(om det finns en? ) ,fördelarlock/rotor/tändkablar, LMM, i den ordningen, säg till om ni har bättre förslag. En fråga bara, med temp, menas tempgivare eller tempsensor? Eller är det samma sak med olika namn? En sån här hittade jag under tempsensor till min bil: Temperatursensor för motorstyrning http://i37.tinypic.com/30wl9ft.jpg
Fortsätt gärna skriva i tråden om möjliga fel..
Senast redigerat av ragge____ (27 november 2008)
" The only dependable thing about the future is uncertainty"
http://www.gamefaqs.com/features/mygame … ferentbeat
Ugglan-racing
362 Inlägg
27 november 2008
Det är denna jag menade iallfall^^
How does dust taste sucker??
Herr
285 Inlägg
27 november 2008
Haft en PRV 6'a med samma symtom, kallstartsventilen!
Sen att det blev fodersjunkningar senare är en annan femma... (hör inte hit m.a.o.)
Byt olja... det mår den motorn bra av.
Ragge
32 Inlägg
27 november 2008
Finns det något mer "rätt" ord för denna? Lyckas inte hitta delen...
Entreprenör
1 784 Inlägg
27 november 2008
Finns de ingen skrot i närheten då.?
Ragge
32 Inlägg
27 november 2008
Hittade nu på bildelsbasen:)
Entreprenör
1 784 Inlägg
27 november 2008
De va mer ett gott tips innan du lägger ut en förmögenhet i givare å tändgrejer...åk till skroten å fråga om dom tar emot den..
Herr
285 Inlägg
27 november 2008
www.bbbab.se har de massor av Volvogodis. (uppsala/björklinge)
54 Inlägg
3 januari 2009
ragge____ skrev:
Hey
Problemet gäller en Volvo 760 -88 med B280F motor, automat.
När bilen är kall startar den omedelbart, och bilen går bra när den väl startat. Men när bilen är varm/ljummen så kan man stå och nöta väldigt länge innan den startar,OM den startar dvs. Den stinker även bensin medans man försöker. Det verkar även som den startar lättare om man pumpar på gasen medans startmotorn går. Bensin strömmar fram till stiften och gnista finns.
Det som jag gjort: Bytt tändstift + hällt i STP Injector Cleaner nyligen, så detta har nog inte kommit ut i systemet ordentligt än. Tänkte kolla med er här om ni kanske har en aning vad som är fel innan man börjar byta något mer.
Hjälp?
MVH
Anders
Jag har exakt samma symptom på min 240!
Har du löst problemet? Vad var det för fel?
MVH Henkhe
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 januari 2009
Xoff skrev:
blacklin3 skrev:
Xoff skrev:
men då har ju ju iaf problemet, att den surar sig själv...
men då pekar det ju mycket mot just kallstarten, troligen givaren som börjar bli dålig å tror att det är svinkallt ute hela tiden... (dvs skicka in massor med soppa)
nån tempgivare sitter i vattenpumpen, men exakt vilket funktion just den har är jag inte 100% Ifall den endast styr tempvisaren i bilen eller även kallstarten...
satt det kallstartsventil på B280F? jag kommar fan inte ihåg å min bild e för suddig för att kolla...
Ja det sitter på 230F men sitter det inte en temp givare långt inunder insuget med som brukar pajja??
B230F? nu pratar vi ju V6! inte tråkig rak 4a wink och nej, det sitter ingen kallstartsventil på B230F iaf inte på 740 -90 och nyare...
Inte för att de spelar roll men på .-89 740. b230 f  sitter kallstartventil..men de va ju b280 f de gällde ändå...:-)
1 Inlägg
4 april 2009
Hej
Har du fått ordning på bilen? Har nämligen samma problem på min 760-89a
Fick ett tips av en felsökare på volvo. Han var ganska säker på att det är tryckregulatorn som krånglar.
Har inte åtgärdat felet på min bil än.
Här av dig i tråden
Rocca
