3414
Trimma 740 gl -88
22 Inlägg
27 november 2008
e sugen att pressa i lete mera hästar i snurran...
men vill inte sätta på en turbo...
någon som har lite tips? vill inte ha nått värsta värsta utan något att börja enkelt med..
uppskattar alla tips
bakhjulsdrivet ska de va, annars få det va!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
27 november 2008
De du kan göra är:
Byta till en 531-topp.
Byta till en V-kam, alt VX3 (Båda dessa är ganska lätta att hitta och bra kammar).
Montera ett extraktor.
Du kan ju även porta och plana originaltoppen om du vill ha lite mera drag i bilen.
EDIT: Kan säga det att byter du till en V-kam i bilen så kommer du få en bra mkt roligare bil, förmodligen de mest prisvärda man kan göra i en gammal 740.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (27 november 2008)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
227 Inlägg
27 november 2008
Du kan sätta i ett öppet filter, byta till ett större avgas, sätta på större spridare till att börja med. Du kan byta vevstakar, borra upp burkarna och byta kamaxeln. Större kat osv....
1 661 Inlägg
27 november 2008
lätta bilen
byt olja
Ska du få ut effekt på annat vis kan du ju E85 konvertera och sätta dit eftermarknadssprut på den.
22 Inlägg
27 november 2008
vad skulle det vara för spridare då? 940?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
27 november 2008
Byt inte spridare utan att modifiera annat först.
Ska du byta dem så köp spridare och 3"LMM från nån GLT och montera. Boxarna släpper ändå bara på den bränslemängd bilen är gjord för.
m5portal.com
m3portal.com
22 Inlägg
27 november 2008
patrikhornfeldt skrev:
De du kan göra är:
var monterar jag en extraktor då? har aldrig sysslat med motortrimmning förut så ursäkta mitt o-vetande :p
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
27 november 2008
Extraktorrör eller Header är ett grenrör som förbättrar flödet från avgaserna och detta gör att bilen kommer få bättre bottendrag.
EDIT: De är med andra ord ett eftermarknads grenrör för bättre effekt.
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
27 november 2008
Nackdelen är att om du monterar ett sådant så måste du bygga en adapter så de passar mot röret som sitter på katalysatorn, men är du eller en kompis händig med svetsen så är de gjort på en kväll.
m5portal.com
m3portal.com
