Klarar du av att hantera det så ryck slangen på WG:n och se om laddet kommer tidigare då? Kommer det inte tidigare kan ingen boostcontroller i världen lösa problemet...
VARNING! Bilen kommer ladda hejdlöst utan slangen så prova bara om det blir skillnad i tryckuppbyggnad och släpp sedan gasen direkt! Kolla inte på laddmätaren utan snegla på varvräknaren och så fort du känner att trycket kommer så släpp av och kolla varvtalet...
Kommer trycket först vid 3500-4000varv så är boostcontroller helt meningslöst. Skulle snarare kika på grenröret och fundera på en annan konstruktion.
MVH Hampus
