Du har antagligen Deadlock-centrallås, vilket betyder att det INTE går att dra upp några låsknoppar eller öppna dörren på något vis utan tillräckligt med kräm i batteriet.
Gör som skrivits tidigare, ge ström till dragkontakten.
mät med testpenna mellan jordad karossdel och nån av stiftena i kontakten, lyser det så är det det stiftet du skall ge ström till
minus tar du från valfritt jordat ställe.
funkar inte detta så hissa upp bilen och kolla om du kan komma åt startmotorns + matning och ge ström där istället.
