Körde bilen idag och sedan parkerade jag i ungefär 30min sedan skulle jag åka men då hade batteriet blivit urdraget hände ingenting när jag vred på nyckeln, så jag fick starthjälp och den small igång sedan körde jag iväg och märkte att den gick konstigt när jag gav gaspådrag sen när jag shiftade till halvljus så hackade bilen till så jag slog över till varselljus igen. sedan for jag och tankade och efter jag hade tankat så gick den knappt framåt den orkade ingenting och till slut så dog den. och den startade inte efter det batteriet var helt slut.
Hej! Gör så här: Ladda batteriet fullt med laddare (6-12 timmar). Starta bilen och mät spänningen över batteripolerna i tomgång med halvljus på. Om du har ca 14 volt så laddar generatorn. Är det mindre än 13-13,5 volt så är laddningen för dålig.
Har precis samma fel på min. fast ja har en -90. men ja lyckades hitta felet som drog ur batteriet när den står stilla men så fort ja startar den och kör 1 mil drygt så ser man hur alla belysningen dämpas mer och mer. Fick du ordning på din? isf hur gjorde du?
Gör som astra2 skriver, se till att batteriet är fulladdat och mät sedan spänningen på batteripolerna när motorn går på tomgång och endast halvljuset är igång. Eftersom belysningern dämpas mer och mer när du kör bilen så är det ett tecken på att batteriet inte får någon laddspänning från generatorn, orsakerna kan vara flera.
