3247
Hastighetsmätare golf 3 gtd slutat fungera
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
30 november 2008
Tja ska snart in o besikta golfen o ja vet att man kan få nerslag på att hastighetsmätaren inte funkar o ja o gumman var o åkte då sluta den bara funka?!?  hur kollar man vart de kan vara fel nån me nått tips ja vet att de är elektroniskt o ingen wire o alla säkringar är kollade o dom är hela. tacksam för svar Mvh Rickard
tjooolihoo
63 Inlägg
30 november 2008
hade samma problem på min golf 3:a.. Hade kollat säkringar o allt men allting var helt.. Sen så visade de sig att nålen som visar hastigheten inte satt i ordentligt. Så det var bara o pressa in den så funka den fint fint smile Om de inte funkar så har ja ingen aning om vad de kan va..
386 Inlägg
30 november 2008
Okej de ska kollas hur får man lättast ur mätarhuset på golf då?
tjooolihoo
386 Inlägg
108 Inlägg
23 juli 2012
Har samma problem på min variant -97. När jag bromsar hårt går hastighetsmätare upp och fungerar så länge man bromsar. gör din det med?
Ja slant på bromsa...
Vestfold chiptuning Stockholm
2 405 Inlägg
23 juli 2012
Det sitter en givare på växellådan som väldigt ofta säger upp sig den kan va värld att kolla. Annars gör du en enkel felsökning genom att kolla om kablarna är hela.
HAr du en voltmätare så kan du mäta motståndet och se om det ändras när du vrider på givaren
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
108 Inlägg
23 juli 2012
Jag har bytt givare och instrumenthus.
