3575
VW Vento -96 Fläkten fungerar bara på 4:an
2 Inlägg
1 december 2008
Hej
Har en 96:ans Vento som har fläkt problem. Den funkar bara på 4ans läge, och ibland inte ens då. man måste vicka på spaken för att få igång den. Den slutade funka helt häromdan, så jag öppnade konsollen och tog ut strömkabeln och satte tillbaka igen, då fungerade den på 4:ans läge igen.
Någon som har tips om hur man ska lösa detta?
/Freddy
Random Hero
4 047 Inlägg
1 december 2008
bränt fläktmotstånd
Dog food lid. Backwards
2 Inlägg
1 december 2008
Ett fläktmotstånd kan man antagligen köpa från skroten. Är dom svåra att få på plats?
3 714 Inlägg
1 december 2008
skulle nog köpt ett nytt motstånd men det är ju jag...
sen tror jag inte det är så svårt att byta det
42 Inlägg
2 december 2008
tror det sitter bakom handskfacket eller nånstans därikring och jag tror inte heller de är så dyra så det kan nog va bättre att köpa nytt
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 december 2008
Freddydoe skrev:
Hej
/Freddy
Eftersom den verkar funka ibland när du vickar på strömbrytaren så e de nog till att byta strömbrytaren..
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
2 december 2008
Brukar vara så att metallblecken bakom vredet förlorar kontakten så det kan räcka med att ta bort och böja till dom..
