2277
Räkna omkrets på däck?
66 Inlägg
6 mars 2006
Hej
Kan jag räkna ut omkrets på ett däck med parametrarna för bredd, profil och tumstorlek mot fälg?
Har mätt lite... halvslitna 235/40/18 är ca 2 meter i omkrets, nytt 205/55/16 är något mindre än så.
Ungefär vad för omkrets blir det på 215/35/17 ? (vet att det blir mindre, men hur mycket)?
Mvh. //Jon
Hästintresserad.
Moderator+
1 081 Inlägg
6 mars 2006
Först får du räkna ut diametern, den får du genom att ta
Tex för 215-35 R17 blir det:
(17 * 25,4)(+2*(215*0,35)) = 582,3 mm höga.
För att sedan få rullomkrets får du räkna 582,3 * PI
dvs:
582,3 * 3,141592 = ~1962mm i rullomkrets. Om du vill räkna bort 1cm slitage är det ju bara att ändra i uträkningen.
mvh
Vem jag?
74 Inlägg
6 mars 2006
Kolla här så slipper du räkna själv http://web.telia.com/~u33106490/Dack/dack.htm
Moderator+
1 081 Inlägg
6 mars 2006
Så kan man göra, men det kan ju vara vettigt att kunna räkna själv också smile
www.dack.tk har den sidan även, lite enklare att komma ihåg.
mvh
Vem jag?
66 Inlägg
6 mars 2006
Hej och tack för ditt svar!
Du måste haft lite bråttom bara smile
Jag räknade lite och kom fram till att det blir ju:
(17 * 25,4)+(+2*(215*0,35)) = 582,3
och 582,3 * PI = 1829mm
Bara så ingen annan kliar sig i huvudet! smile
Hästintresserad.
Moderator+
1 081 Inlägg
6 mars 2006
Hmm ja det blev lite smile
mvh
Vem jag?
572 Inlägg
6 april 2012
Jag måste låna lite här..  Jag har 16" original på min audi och tänkte mig skaffa 20" fälgar.. någon som vet hur mycket Rulldimension ändrar sig då??
DZ Design På Facebook
huh?
10 427 Inlägg
6 april 2012
Det beror ju helt på däcken. Hela grejen med att montera större fälgar är att man använder
däck med lägre profil för varje fälgdimensionsökning.
Fyll i dina 16" däcksdimensioner här (eller någon annanstans) och lek sedan fram lite siffror för 20":are så ser du vad
som går att använda: http://www.shrek.se/rullomkrets.htm
Sen måste ju givetvis däcksbredden passa på fälgar och under bilen  wink
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
6 april 2012
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html   Även denna brukar funka bra o räkna skillnader med.
572 Inlägg
6 april 2012
Tack så mycket grabbar. .Ska kolla lite på det.. smile
