3 december 2008
Tja! Jag behöver hjälp av nån mer kunnig. Jag har fått ett nytt monosteg från u.dimension 4 ohm 300rmsw och 2 ohm 600 rmsw. Kopplade in det idag, men det gick sådär. Fick en beskrivning om hur jag skulle ställa in alla olika reglage och gjorde så. Skulle till slut vrida om level när jag höjt huvudenhetens volym till ca 75%, tills jag hörde ett "missljud" eller ett sämre ljud från base, och skulle då vrida tbx level en liten bit igen (kortfattat). Hörde alldrig nåt sämre ljud även fast jag drog om till max, varför? Och undrar varför basen inte "basar" mer efter jag kopplat in detta steg. När jag höjer basen från "bassboost" på steget blir det bättre bas, samma om jag höjer basen via huvudenheten.. men enligt några så ska man inte röra detta? Kan också säga att min bas inte är den bästa och kanske därför jag inte blir nöjd... MDS fanatic 12" 250 rmsw i fabriksbyggd låda (förmodligen för liten).
Hjälp!!!
mvh
