Tändstift Märke NGK
Tändstift Typ BP6ES
Elektrodavstånd mm 0,7
Bränslesystem
Bränslepumpens arbetstryck bar 3,0
Kontroll/Justeringsvärden
Ventilspel - insug mm 0,35-0,40 kall
Ventilspel - avgas mm 0,35-0,40 kall
Kompressionstryck bar 8,8
Oljetryck bar/varv/min 2,5-5,8
Kylarlock bar 0,65-0,85
Termostat öppnar vid °C 86-88
Drivremmens storlek - generator mm HC 38x750
Smörjmedel och volymer
Motoroljans viskositet - moderat klimat SAE 10W/30
Klassificering av motorolja API/ACEA SF
Motoroljans viskositet (alternativ) - moderat klimat SAE 20W/40
Motor och filter liter 3,9
Olja för manuell växellåda SAE ATF-G
Manuell växellåda - 4/5 växlad liter 2,3/1,3
Automatväxellådsolja Typ Dexron II
Automatväxellåda (töm och fyll på) liter 5,0
Olja för differential bak SAE 90W
Differential - bak liter 1,6
Kylsystem liter 9,5
Bromsvätska Typ DOT 4
Bromsvätska liter 0,4
Servostyrningsolja Typ ATF
Servostyrningsolja liter 0,8
Åtdragningsmoment
9 Cylinderlock, instruktioner
Cylinderlock
Moment 1 Drag åt 20 Nm
Moment 2 Drag åt 60 Nm
Moment 3 Drag åt 90°
Övriga åtdragningsmoment
Ramlager 1. moment 55 Nm
Ramlager 2. moment 110 Nm
Vevstakslager 1. moment 20 Nm
Vevstakslager 2. moment 90°
Svänghjul/drivplatta 70 Nm
Vevaxelremskivans/dämparens centrumskruv 60 Nm+60°
Tändstift 20-30 Nm
Hjul 85 Nm
Start och laddning
Batteri V/RC (Ah) 12/65 (44)
Startmotor Märke Bosch
Startmotor Typ 0 001 108 030
Startspänning V 7,5
Max. startmotorström A 119-145
Generator/spänningsregulator Märke Bosch
Generator/spänningsregulator Typ 0 120 469 680
Effekt vid varvtal A/V/varv/min 64/14/4000
Spänningsregulator Typ Bosch
Reglerspänning V 13,8-14,6
