3578
Bosch(Siemens?)nr/flöde S40 2,0t (Fas 2) spridare
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
5 december 2008
Alltså, vad har spridarna från Volvo s40 2,0T -01 för Boschnummer?
Och/eller, hur mycket flödar dom och vid vilket bränsletryck?
Senast redigerat av axelj (5 december 2008)
206 Inlägg
5 december 2008
Anmärkningar    Specificerade värden    Avlästa värden
Fordonsidentifiering
Antal cylindrar    Typ    4/DOHC
Cylindervolym    cm³    1943
Kompressionsförhållande    :1    8,5
Blyfri bensin    Ja
Oktantal    RON    98
Tändsystem    Märke    Siemens
Tändsystem    Typ    EMS 2000
Tändsystem    Beskrivningar    Map-DIS
Triggningspunkt    Kamaxel/ Vevaxel
Bränslesystem    Märke    Siemens
Bränslesystem    Typ    EMS 2000
Bränslesystem    Beskrivningar    MFI-s
Luftmätare    Typ    Luftmassamätare
Kombinerat styrdon bränsle/tändsystem    Ja
Datalänkanslutning    Ja
Tändsystem
Matningsspänning    + med förkopplingsmotstånd V    12,0
Primärmotstånd    Ohm    0,49-0,61
Resistans i högspänningslindning    Ohm    8100-9900
Tändningsföljd    1-3-4-2
Fördelare (tändmodul)    Märke    (Siemens)
Testförutsättningar
Grundtändläge - FÖD    °Motor/varv/min    7±7/750 Icke justerbar
Förställningskontroll    °Motor/varv/min    Kontrolleras av motorstyrdon
Tomgångsvarvtal    varv/min    750±50 Icke justerbar
Oljetemperatur för CO-provning    °C    80
CO-halt vid tomgång - avgasrör    Vol. % CO    0,2 Max Icke justerbar
HC-halt vid tomgång    ppm    100
CO2-halt vid tomgång    Vol. % CO2    14,5-16
O2-halt vid tomgång    Vol. % O2    0,1-0,5
Förhöjt varvtal för CO-test    varv/min    2500-3000
CO-värde vid förhöjt varvtal    Vol. %    0,3
Lambdavärde    λ    0,97-1,03
Tändstift
Tändstift    Originalmonterad typ    Volvo
Tändstift    Typ    272344-3
Elektrodavstånd    mm    0,75
Bränslesystem
Systemtryck    bar    2,9-3,1
Vevaxelläges-/motorvarvtalssensor    Ohm    260-340
Insprutare    Ohm    11,6-12,4
Tomgångsluftventil/tomgångsregleringens manöverdon    Ohm    8,6-10,6
206 Inlägg
5 december 2008
Bränsletryck
Bränsletryck
Fig. 25711
Fig. 25710
Tryck    Driftsförhållande    Värde    Anmärkning
Systemtryck    Motorn på tomgång - vakuum AV    2,9-3,1 bar     1, 2
Anmärkningar
1. Anslut en manometer till testanslutningen på bränslefördelningsröret.
2. Om motorn inte dras runt eller går på tomgång - se Kontroller av komponenter och kopplingsschema.
Bränsletryck
Fig. 25711
Fig. 25709
Reglerat tryck    Motorn på tomgång - vakuum PÅ    2,4-2,6 bar     1, 2
Anmärkningar
Bränsletryck
Fig. 25711
Hålltryck    Efter 20 minuter    2,0 bar     1
Anmärkningar
764 Inlägg
5 december 2008
Blyfri bensin    Ja
Oktantal    RON    98
Tändsystem
Testförutsättningar
Tändstift
Bränslesystem
Bränsletryck och motstånd hittade jag där. Och att det är Siemensspridare, trodde det var Bosch tongue
Men, hur mycket flödar spridarna? Eller missade jag bara det? smile
206 Inlägg
5 december 2008
Har du nr på spridarna?
764 Inlägg
5 december 2008
Nej, jag frågade ju efter det i första inlägget cool
206 Inlägg
5 december 2008
Ok sorry ! Tänkte på att du hade en att titta på?
764 Inlägg
5 december 2008
Nej, polaren har liggande som jag eventuellt ska köpa för att använda till turbo och E85- konvertering av min 360. Frågan är ju då vad de har för kapacitet tongue
10 576 Inlägg
5 december 2008
De flödar i regionen 400cc.  räckder till 200hk på en 4cyl motor.
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
5 december 2008
Yes, vi vet att du har felkoder till all bilar nu men det är liksom inget universelsvar på alla frågor...
Där felkoder önskas så är det jättebra info, i denna frågan så är det snarare spam
764 Inlägg
5 december 2008
Weeiho, äntligen någon som kan!
400cc/min vid vilket tryck?
206 Inlägg
5 december 2008
Ha ha detta va väl ändå inga felkoder!?? Det va lite data ang volvo v40 2.0T !  Felkoder är något helt annat !
Va inte så spydig!!
Jag har inte så mkt till övers för sånt snack!
