3583
Golf 2 Knapplås, PANIK! MÅSTE HA HJÄLP!
44 Inlägg
6 december 2008
Hej!!
Jag har en Golf 2 GTI -89, det var knapplås i den när jag köpte den, har haft den över ett halv år nu och inga krångel förän nu.
Skulle gå ut och köra in bilen i garaget och när jag slår in koden så registrerar den inte att det är rätt. Eller det är en röd lampa som ska släckas när det är rätt kod, och den släcks inte. Ja jag har rätt kod...
Jag har hört att centrallåset kan krångla om man tar bort detta...
JAG BEHÖVER HJÄLP!
Om någon kan giuda mig genom att ta bort detta satans knapplås. Utan att det ska bli krångel efteråt med centrallåset.
Väldigt tacksam för svar!
Mvh Bumba
221 Inlägg
6 december 2008
Låset går inte till centrallåset utan är en spärr till bränslepumpen, om du följer sladdarna från kodlåset så går dom till en en dosa under baksättena. Trycker du ordäntligt på knapparna? Jag har min lös i bilen så jag får hålla bakom när jag trycker. Vet inte vad ditt problem kan vara dock. Den ända problemet jag har haft som var likadant typ var när jag hade pillat på kodlåset och tagit dän det och sen när jag satte tillbaka det så funkade det inte för mig. Men jag hade lyckats göra en kortslutning med en pytteliten koppar tråd i själva kontakten till knapplåset.
44 Inlägg
6 december 2008
lös inte lamporna då när det hade blivit kottis?
Kan jag enkelt koppla ur kodlåset från bränslepumpen?
44 Inlägg
6 december 2008
Kom igen!
Nån måste ju ha tatt bort det och kan hjälpa mig?
44 Inlägg
7 december 2008
Tack!
Är fortfarande inte helt säker
Men får göra ett försök, har ju inget att förlora.
