2851
740 soppapump fungerar till 940 ?
Bilrecondare
99 Inlägg
6 december 2008
Fungerar en 740 soppapump till en  940 ?
Min håller på att lägga av och det står en  740  utan för verkstan som  många plockar delar ifrån .
Om detta fungerar då vet jag vad jag ska göra imorgon
Puts på bilen ? Nja jag är inte nöjd med den
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
6 december 2008
Soppapump köper man väl ny. Om den skulle passa så kanske den ändå oxå går sönder snart.?
Bilrecondare
99 Inlägg
6 december 2008
jag har inte så mycket pengar just nu om jag säger som så...
Jag måste ha bilen fungerande så länge om det är en lösning för tillfälligt så lär jag byta det.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
6 december 2008
Har den elektronisk insprutning så passar den, skulle de va en K-jetpump passar nog den oxå men den jobbar med betydligt högre tryck..
Bilrecondare
99 Inlägg
6 december 2008
Jag tackar för hjälpen och hoppas att dett passar då i morgon..  Det låter inte fint under motorhuven kan jag ju säga. Tur att jag upptäkte det idag att något var fel på bilen...
948 Inlägg
6 december 2008
har du två pumpar på din 940? (en i tanken och ett vid bränslefiltret) för nyare 940 har bara en i tanken iallaf på min 97
Bilrecondare
99 Inlägg
6 december 2008
det är en 94a jag har...
men vi ska kolla upp det nogrannare i morgon..
Det är surt när bilen inte går som den ska
948 Inlägg
6 december 2008
kan du förklara bättre hur den går dåligt?
Bilrecondare
99 Inlägg
6 december 2008
den har ingen ork, den rycker lite
samt den låter ju inte som den ska . Typ det visslar
948 Inlägg
7 december 2008
aha att det tjuter väldigt om bränslepumpen?
Bilrecondare
99 Inlägg
7 december 2008
ja det kan man lungt säga att det gör om den.
948 Inlägg
7 december 2008
kan vara så här att du har två pumpar och en har lagt av så då får den som funkar jobba mer därav så låter den mer och när min bränslepump la av då lade den bara av alltså bilen starta inte alls och den var det inget missljud ifrån enda det var att det sista att den blev lite svårstartad
Och går bilen något annorlunda om du har full tank eller lite i tanken?
Bilrecondare
99 Inlägg
7 december 2008
ahh okej. jo den är svårstartad nu.
Nej den går inte annorlunda om jag har fulltank eller där e lite den går som de ska  med både och
948 Inlägg
7 december 2008
ok då är det ju bara att lägga sig under och lyssna om den pumpen under bilen funkar sitter bredvid bränslefiltret och den andra i tanken men dock är jag osäker om GL har två pumpar men det är ju bara att kolla smile vet att min 97 turbo har bara en i tanken
Bilrecondare
99 Inlägg
7 december 2008
ja, jo det ska vi snart göra. Det lär vi snart märka hur många där är.
Just nu är jag less på min 940. Lite småstrul hela tiden , men det är sånt man får räkna med
948 Inlägg
7 december 2008
konstigt med strul med en 940 smile nej men som sagt det är ju sånt man får räkna med egentligen med en bil men 940 brukar ju vara ganska problemfri
Bilrecondare
99 Inlägg
7 december 2008
joo det får man ju räkna med. allt slits med tiden ju.. annars har jag inte haft strul med den
