3994
Hur mkt ladd tryck kan jag ha??
25 Inlägg
6 mars 2006
Hej...
Jag behöver ha lite hjälp med att fixa mer laddtryck i en saab 900 turbo -89....
Hur många varv kan man öka med?? Och vad kan han klara orginal??
tacksamm för svar
MVH//WiDDe
SAABlare
190 Inlägg
6 mars 2006
va e de för 900? t8/t16?
Mja Mjo! Så kan de gå!
Direktör
305 Inlägg
6 mars 2006
Du kan få den att ladda upp till 2 bar men då slår du ut apc systemet...... min laddar upp till 1,7 bar sen styr apc systemet hur mycket laddtryck den klarar av innan den spikar...... Allt är beroende hur rädd du är om motorn, men du kan ju chippa den då kommer du upp i strax över 1 bar..... är du intresserad av att veta mer är det bara att skriva en rad till mig....
Speed limit are only for pussy
25 Inlägg
7 mars 2006
det är en t8 -89...men ja vill inte ladda så att det går sönder och vill inte chippa än, pengar hmm....
Klubbmannen
7 mars 2006
Chippa en T8 kan du inte ens göra då det inte finns någon styrbox till bränslesystemet, insprutningen sker mekaniskt.
Du kan ladda 0,9 BAR original klanderfritt.
Tänk på att på dessa bilar sitter ingen oljefälla original på den återcirkulerande vevhusventilationen, så tryckrören och intercoolern är med 100% sannolikhet igenkleggade med olja. En igenkleggad original-ic på originalplacering kyler inte bra.
Vill du installera en oljefälla finns en beskrivning här http://popeye.rty.nu/
Edit: Det är snarare APC-systemet som slår ut motorn, inte tvärtom
Senast redigerat av Klubbmannen (7 mars 2006)
16 Inlägg
7 mars 2006
pröva med att skruva upp tills han börjar skrika i lagren...
"Turbo - invented for fun driving"
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 mars 2006
Hej, det verkar inte vara så seriöst, höja tills det skriker i lagren?? Då kmr den inte att bli långvarig. Runt 1.0-1.2 bar konstant (inte när kicken kmr) låter vettigt enligt min åsikt, har provat.
31 Inlägg
2 januari 2007
hur mycket laddar en sådan orginal då?
5 710 Inlägg
3 januari 2007
0.7bar +/- 0.05
>>Widde, ser att du redan skruvat APC:n och det är där du isf skall fortsätta.
En omlödning och du kan öka trycket ännu mer.
Skruva INTE på nått WG stag...!
Jag anser det vara olämpligt att ladda mer än 0.9 bar med original IC och bränslesystem.
Vintertid går det säkert ladda liiiite till men på sommarn blir det värre.
Med 3" ink batteriböjj och biffigare IC typ 9000 går det ladda uppåt 1.1-1.2 innan det spikar.
Komlettera med en spikdiod så ser du direkt om det spikar om du skruvat för mycket.
MVH Jonas
5 710 Inlägg
3 januari 2007
Ke hmm ?
MVH Jonas
1 453 Inlägg
3 januari 2007
jonTe skrev:
Ke hmm ?
Sen finns det ju dom som hittar på egna varianter... smile
