5189
Radera tråd
Dkv
592 Inlägg
29 maj 2009
Ser bra ut! smile Är IC`n köpt ifrån http://www.horsepowerfreaks.com/ Ska leta reda på en sedan jag också fast tycker det är så saftiga priser på å köpa färdiga kitt.
Mvh Tommy
En del tror på gud, jag tror att jag ska ta en öl till....
1 507 Inlägg
14 juni 2009
Update
Har slängt ner Freddes fina insug i mysbadet och plockat isär hans topp samt skickat den på blästring... Dock gav mobilen upp inne i tvättrummet, så bilder på toppen får ni sen när den är rengjord. Nu är den bara äcklig, så det är ändå inte så mkt att se tongue
Ena delen av insuget:
http://i39.tinypic.com/91bfaq.jpg
Andra delen av insuget + mysbadet:
http://i43.tinypic.com/21dj1p4.jpg
/T
4 663 Inlägg
8 juli 2009
fan va härliga saker:D jo regnar lite till och från här big_smile
62 Inlägg
8 juli 2009
Nice din supra börjar ju bli redigt fin big_smile
677 Inlägg
9 juli 2009
skriftlig update
Kopte mig en Lexus afm och 3000 aluminium pipe
lexus afm gor sa att jag kan fa 30% mer luft in an orginal AFM, hade igentligen tankt kora med Map ecu o GM sensor men fick den sa billigt att det far borja med den,
har aven borjat kolla pa olika turbos, HOLSET skulle vara kul men okorbart, kanns som ct26 gjort sitt
Senast redigerat av Bergkuist (10 juli 2009)
1 507 Inlägg
20 juli 2009
#66
Update!
Nu har jag börjat porta Freddes topp på allvar.
Glömde dock ta kort på hur insug såg ut orginal, men det är ändå avgas som är viktigt på denna, dels för att det är turbo och dels för att avgas är dåligt formade orginal.
Blästrad och förberedd för portning:
http://i28.tinypic.com/16aekci.jpg
Börjat lite smått:
http://i26.tinypic.com/14xeypv.jpg
http://i30.tinypic.com/1zq6af8.jpg
http://i28.tinypic.com/rthvte.jpg
Somsagt inte så mycket jobb på insug, jag blev färdig med grovslipandet på insug, men har ingen bild på det nu..
Orginal avgaskanalenas väggar är redigt uppsvällda:
http://i26.tinypic.com/2ly38t0.jpg
Jag har tagit upp ordenkligt på sidorna och gjort sidorna raka iställed för uppsvullna, eller vad man ska säga..:
http://i29.tinypic.com/106zx3l.jpg
Det var mycket material som åkte bort...
Jag kommer förmodligen att fortsätta imorn smile
/T
1 507 Inlägg
21 juli 2009
Update
Har fortsatt portningen idag, mycket jobb på avgassidan...
Matchar in med packningen:
http://i27.tinypic.com/nh1361.jpg
http://i29.tinypic.com/211wku0.jpg
Ventilstyrningarna var 5mm längre på avgassidan och dessutom stack de ut mindre i kanalen än på insugssidan, så kunde jämna styningarna med kanaltaket:
http://i28.tinypic.com/awumfb.jpg
http://i25.tinypic.com/dqtabt.jpg
Nu är jag i princip färdig med grovgörat, nu ska ytan putsas till lite bara.
Sen ska sätena mirafräsas och kammarna slipas om för högre lyft och större duration... smile
/T
677 Inlägg
22 juli 2009
Du gör ett väldigt bra danne!
Kommer förbi med grenröret
Kan även säga att jag är hemma nu igen och allt som jag fick skickat är hemma. UPS lyckades dock tappa bort mitt stora paket, så det ska bli kul och se när det kommer!
här kommer en bild på skillnaden mellan Orginal AFM och den nya!
(bilden är tagen från suprasport.nl )
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/compare_AFMhighres.jpg
Senast redigerat av Bergkuist (22 juli 2009)
1 507 Inlägg
23 juli 2009
#69
Jag är färdig med portningen av toppen nu, ska bara matchporta grenröret med packningen.
Bilder får Fredde lägga upp sen när han får tillbaka toppen om det inte någon har akut intresse av att få se hur portarna ser ut.
/T
677 Inlägg
26 juli 2009
Update 26/7
skriftlig update
Har små jobbat lite med bilen och upptäckt att jag behövde mer rör för IC bygget. Har beställt 19 radig oljekylare samt termostat, orginal kylning med skit ventilen har fått ny plats. Mina grejer från USA borde vara här i augusti om jag har tur.
kommer inte riktigt ihåg specen på toppen men portning (kolla tuggumimannen) är jävligt bra gjort!
Kammarna kommer bli 254 i duration i stället för 230 som original samt mer lyft.
Så toppen kommer vara riktigt vass om man jämför med var den var innan.
Bilen ska funka senast 15 augusti ( om inget skit händer) typ vevlagerras igen...
Nästa update blir många bilder ^^
Så det som är kvar nu på listan är Safc 2
som  kommer innhandlas i augusti
Bilen kommer bänkas! hoppas på 240+
edit: Kommer sjävlklart bli mirafräsning!
Senast redigerat av Bergkuist (27 juli 2009)
224 Inlägg
26 juli 2009
#71
Har alltid gillat supra (från mk3 och upp) ska bli intresant att följa denna tråden
677 Inlägg
27 juli 2009
Tack!
Va trevligt! ska göra mitt bästa att uppdatera
1 507 Inlägg
27 juli 2009
#73
Har matchportat grenröret med packningen nu också, är i princip färdig med jobbet.
smile
/T
677 Inlägg
27 juli 2009
smile
/T
Va bra big_smile då är det bara robbans job kvar!
Blev det något med kammarna eller fräsning
62 Inlägg
27 juli 2009
#75
Din supra lär ju bli redigt grym smile
677 Inlägg
28 juli 2009
Hehe den lär ialf bli något snabbare än vad den var tidigare smile
Fixade riktiga mätare i dag!
VDO big_smile
677 Inlägg
29 juli 2009
Update 29/7
I dag fixade jag som sagt VDO mätare ( oljetryck,temp o vatten) bilder kommer i morgon T kors fixades också.
Fick även min oljekylare ! som monterades, intercooler bygget är "klart" Enligt många ska det vara "bolt on" att montera 19 radig oljekylare..... tog mig närmare 2 timmar att hitta bra fäste för den.
Grenröret är också PORTAD big_smile nu jävlar
bildish
Olycka sad blir nya USA LAMPOR big_smile
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00683.jpg
Original oljekylare fick ny plats
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00684.jpg
så här kommer det se ut ( ett rakt rör ska bytas ut mot 45 grader som nya 3000 röret ska också
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00685-1.jpg
Tog bort J tuben och vadå stort hål?
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00686.jpg
Så här ska det se ut!  ( igentligen skit samma köpt helt nytt kit)
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00687.jpg
Ooooo va e detta? big_smile
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00688.jpg
nemen va trevligt det tackar man för
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00689-1.jpg
Bred
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00690.jpg
Så då var den fast ( ska fixa snyggare plattor men får duga detta år)
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00691.jpg
bild uppefrån
http://i221.photobucket.com/albums/dd16/Bergkuist/DSC00692.jpg
Köpte ett OC486 ( 0,7 liter oljefilter) + slangar med detta borde göra att jag får runt 6.5 liter i bilen big_smile 4.4 är SKÄMT
Det som är kvar på oljesystemet är slangar o hoppling men snart så!
Senast redigerat av Bergkuist (29 juli 2009)
147 Inlägg
29 juli 2009
#78
Har går det framåt ser jag big_smile Blir nog bra när allt är klart.
677 Inlägg
29 juli 2009
Haha jo försöker så gott det går!
Jobbar ju 8 till 18 om dagarna wink
Ska få tillbaka toppen ( troligen utan kamarna så länge ) nu i helgen hoppas jag.
Finns det några bänkställen i södra sthlm?
kanske blir modiferade förbränningsrum nu också smile
Galen
849 Inlägg
2 augusti 2009
#80
Jädrar vad du har legat i big_smile hoppas du hinner köra lite iår iaf wink
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
