Här kommer en liten lägesrapport!
Har efter lite problem startat min kompressor diesel:)
Fick inte igång den först, pga att insprutningspumpens ställverk har blivit slitet. Men efter att knackat ställverkets hus i sidled fick jag den att gå hyfsat riktigt.
Sedan fick jag lite för lågt laddtryck enligt beräkningarna, men efter hittat ett luft läckage på trycksidan fick jag det att stämma.
Laddtryck vid tomgång (600rpm): ca 0,2bar
Laddtryck vid 4000rpm: ca 1,2bar
Sista problemet jag fick var att remmen till kompressorn ville vandra på remhjulen men löste det genom att byta ett av remhjulen som var den felande länken.
Senare i veckan ska jag bygga vatteninsprutningen och ett enklare avgassystem så att bilen går att provköra en längre sträcka, en bara ett varv runt garaget som jag hittills kört.
Ska även försöka göra en liten film som kan beskriva det underbar ljudet.
