3522
motor problem s70
104 Inlägg
8 december 2008
har lite problem med min bil, när  jag är ute och kör och gasar på rätt bra, så när jag skall växla så e det nädtsn som om den inte släpper på gasen utan är en lång för dröjning på detta.har rengjort spjelhuset sammt smort gasvijern och den går perfekt. nån som vet.
Kolla in min s70------)  http://www.garaget.org/?car=60717   smile
s70 Power
206 Inlägg
8 december 2008
Det e fullt normalt !!
104 Inlägg
8 december 2008
jaså e det värkligen normalt kanske inte var så tydlig i texten men om jag typ gasar up 2 växel på 4000varv och sen  kopplar fullt så håller den 4000 men efter typ 5 sekunder så börjar den sjunka hmm
s70 Power
plattsättare!
804 Inlägg
8 december 2008
hur är tomgången på bilen annars?
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
104 Inlägg
8 december 2008
japp perfekt tomgång
s70 Power
104 Inlägg
8 december 2008
tomgången är perfekt
s70 Power
206 Inlägg
8 december 2008
Kanske inte att den håller i 5sek men att den behåller varvtalet när man växlar e normalt . men det e nog säkrast att någon som e duktig på S70 kan svara på det så jag inte e helt ute och cyklar
Mvh P
104 Inlägg
8 december 2008
Mvh P
okok tack ändå smile
s70 Power
104 Inlägg
8 december 2008
nån måste veta vad det är
s70 Power
Kyltekniker
166 Inlägg
9 december 2008
är de samma om du går fram och drar i trotteln när du har på motorn?
8 251 Inlägg
9 december 2008
Det är en liten funktion i styrboxen, tanken är att skona växellåda och katalysator, så det är nåt man får leva med.
104 Inlägg
9 december 2008
japp det e samma fast värre när man kör
s70 Power
104 Inlägg
9 december 2008
jaså men känns som det sliter sönder på koppling
s70 Power
206 Inlägg
9 december 2008
Håller med! men den håller väl bara i typ 2sek el nåt va?
roll
8 251 Inlägg
9 december 2008
Inte i nån större utsträckning, ska va i början om man är ovan och inte har fått in tekniken för att växla då. Växlar man får fort så blir det ryckit och då kan jag tänka mig att kopplingen tar stryk, men annars så är det ingen fara.
104 Inlägg
10 december 2008
okok får väll leva med detta då verkar det som smile
s70 Power
104 Inlägg
11 december 2008
hmmm
s70 Power
Arg Snickare
875 Inlägg
11 december 2008
låter som den typ "schokar"? typ om man kör lite hårt när bilen är kall så håller ju varvet någon stund längre än vanligt. iaf på min bil.
