3428
hjälp fort med min 740
2 121 Inlägg
8 december 2008
hej jag har ett ljust skrikande ljud från motorn å jag undrar vad de är för fel de börja skrika idag å den skriker bara under 1500varv
FreddeK
8 december 2008
ändra rubrik innan tråden blir låst.
Det är inte fläktremmen?
Avstängd
22 Inlägg
8 december 2008
beskriv mer, hur det låter osv
206 Inlägg
8 december 2008
Kan va gen lager / vattenpump
FreddeK
8 december 2008
va fasiken hacke om du vill ha snabba svar måste du ju vara online också...hur ska vi annars kunna hjälpa dig??
2 021 Inlägg
8 december 2008
Fläktrem? prova o spraya lite siliconspray på den o se om de tystnar
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
8 december 2008
Gissar på fläktrem, generatorlager eller lagren i vattenpumpen. Då de är en volvo så är de mest troligt att de är remmen, möjligen generatorn.. Vattenpumpen brukar orka med hemskt länge..
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
243 Inlägg
8 december 2008
har samma ''fel'' på min med, dock så var det bara remmarna som behövde lite remspray tongue
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
2 121 Inlägg
9 december 2008
de är inte fläckt remen de 'är något helt annat jag ska göra en film imorn på hur de låtter så alla får höra & se
2 121 Inlägg
9 december 2008
jag gör en film imorn
2 121 Inlägg
9 december 2008
jag ska göra en film imorn på hur de låter... de är inte fläktremmarna för de vet jag hur de låter de är nått hellt annat  de är som ett pipp ljud som man kan få i örat typp svårt att beskriva men de är bara en ton som skriker men jag gör en film istället så blir de lättare för alla
2 121 Inlägg
9 december 2008
ursäkta men jag fick lite problem med mina barn
KTM 660
537 Inlägg
9 december 2008
När skulle du göra en film sa du?roll
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
5 710 Inlägg
9 december 2008
Låser denna.
Anledningen är 2:
1.
§3 När du postar (gäller forumet)
Välj en rubrik som tydligt visar vad tråden handlar om och följ rubrikanvisningarna som hittas i en klistrad tråd i varje forum. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna kommer att låsas eller raderas utan förvarning.
2.
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
mvh Moderatorn
MVH Jonas
