3190
Ford Scorpio 2,8i gl
37 Inlägg
10 december 2008
Hejsan jag har en Ford Scorpio 2,8i gl. har gjort om lite på den med växel lådan samt kardan.. Bilen har gått bra efter det. MEN, Nu så vägrar den att starta. Det e taskigt batteri på den men den har Alltid gått igång med start kablar utan problem, nu vill gammla bettan bråka med mig och vägrar.. Motorn får Både bränsle och gnista men vägrar att puttra igång.. Funker även inte med start gas.. Vad kan vara fel?
Stolt pappa
161 Inlägg
10 december 2008
Vilken årsmodell är det?
Säker på att den får bränsle? Jag hade problem med min. TRodde den fick bränsle, men det kom bara lite. Bränslepumpsrelät var trasigt.
Senast redigerat av Corvair65 (10 december 2008)
37 Inlägg
10 december 2008
Det är en 85a.. och jag är nästan helt säker på att den får bränsle för när man har malt lite så kommer bensin lukta fram ganska kraftigt vid motorn..
Stolt pappa
161 Inlägg
10 december 2008
Tänder den på någon cylinder eller är det stendött? Fördelardosan brukar spricka ibland.
37 Inlägg
10 december 2008
den tänder inte. den 'Hosta' till en gång för några dar sen, Sen efter det har den inte 'hostat' till nått efter det utan motorn går bara runt. Fördelar locket är det inga fel på har redan kollat igenom det..
Senast redigerat av Scorpa (10 december 2008)
Stolt pappa
161 Inlägg
10 december 2008
Ta ett kompprov för att var på den säkra sidan. Sen kan du se över lufttillförseln. Får den ingen eller för lite luft ska den inte gå.
37 Inlägg
11 december 2008
Mm, skall kolla över all el nån dag då jag får chans och lust..
