10 december 2008
Hej, behöver lite hjälp med min jetta. Får värme in i kupen tills värmen går över 3/4 på mätaren, då blir det iskallt i kupen, har bytt termostat och spolat igenom värme elementet och kollat så att den har genom strömning. men fast än jag har ny termostat verkar det som att den inte öppnar för motorn blir varm men det är kallt vid slangen vid termostaten.
Nån som har nått tipps? om vad det kan vara, sen undrar jag vad dom där två ventilerna gör för nått är det backventiler?
Mvh Rickard
Power is nothing without Control
