3673
Hemma Slutsteg, Hur koppla in?
1 324 Inlägg
13 december 2008
Hejsan!
Behöver hjälp med att koppla in ett Slutsteg som sitter inbyggt i en hemmabiobas.
Tror det är en Pioneer XV-DV55.
Jag har inga kablar till den men det borde väl gå att få tag på?
Ska kopplas in till en vanlig förstärkare..
Så här ser den ut :
http://img509.imageshack.us/img509/4863/1061485dg7.jpg
Stor bild : http://img135.imageshack.us/my.php?image=1061485sh3.jpg
Går det att använda steget till andra högtalare?
Är tacksam för hjälp!
MVH Danne
Senast redigerat av DiZturbed (13 december 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 december 2008
Som det ser ut, vad jag kan se. Så är den nog tänkt att kopplas till en speciell DVD/decoder/pioneerprodukt via de 2 kontakterna med många pinnar i och sedan driva hela systemet via denna.
Leta gärna fram lita manualer så kan nog fler hjälpa dig...
1 324 Inlägg
13 december 2008
Hmm Det låter vettigt.! Ska leta reda på nått sen! smile
Tack så mkt!
MVH
6 170 Inlägg
13 december 2008
En liten fråga bara: Vad har detta med "Bilstereo och elektronik" att göra ??
Offtopic ska det ligga i..
1 324 Inlägg
13 december 2008
Tänkte på att det var el.. sry!
21 761 Inlägg
14 december 2008
Jag håller med bumpe, det där steget måste ha speciella kablar som ansluts till en Pioneerenhet (XV-DV55 i det här fallet). Jag tror inte att det funkar att ansluta det steget till en "vanlig" förstärkare.
Att använda andra högtalare går säkert, huvudsaken är att de har rätt impedans. Hur ljudkvaliteten blir, det går dock inte att svara på.
1 324 Inlägg
15 december 2008
okey.. men går det inte bara att tillsätta ström till steget eller nått? :S
Riktigt tråkigt om det inte går.. Men tack så mkt för svaret!
238 Inlägg
17 december 2008
tjena.
det är klart att det går..
men du får lödda in rca hona  sen är bara att gasa..smile
eller så fixar du en sån kabel och moddar den med rca i ena änden..
lycka till
