3242
volvo 740 gl 85a drar nästan 2 liter/mil vid 2000varv?
396 Inlägg
15 december 2008
hejsan alla pojkar och flickor. Som rubriken säger: har en volvo 740 gl 85a som drar nästan 2 liter/mil vid 2000varv dvs extremt lugn körning. känns som att nått är felinställt. Vad kan jag göra?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 december 2008
Sitter nog förgasre i den.
Membranet kanske?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
143 Inlägg
15 december 2008
Hej!   Kanske ett avgastest. Trasig lambdasond?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
15 december 2008
Som Boostrider sa så sitter de förgasare i den, vilket i de här fallet betyder att de inte är nån lambdasond.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Smålänning
7 883 Inlägg
15 december 2008
Byt förgasarmembran och kolla så inte CO-skruven har lossnat eller trillat bort...
396 Inlägg
16 december 2008
Ja precis det är en förgasare i den. Ska titta till förgasaren och se om det är den som är problemet. Tack för hjälpen så länge!
34 Inlägg
16 december 2008
Räcker att man har ett litet hål i avgasröret innan kat som ger tjuvluft till lambdan.  då räknar lambdan fel värden och som i sin tur pumpar i mer bränsle..
Jag hade samma fel i min.  2 liter milen..
230 Inlägg
16 december 2008
men den har ju ingen lambda? Förgasar motorn..
blacken
16 december 2008
Går den fett?..
Volvo Fantast
194 Inlägg
16 december 2008
blacken skrev:
Går den fett?..
2 liter mil bör ju klassas Fetblandning...
Riv i sär förgasaren kolla membran flotörhuset +flotörnålen
rengör
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
blacken
16 december 2008
karlsson_6 skrev:
blacken skrev:
Går den fett?..
rengör
Det behöver inte "gå fett" för att den ska dra soppa, kan även läcka någonstans typ flottörhus,retur eller dylikt..
Volvo Fantast
194 Inlägg
16 december 2008
En sugmotor på 116 hk som tar 2 liter milen går fett om inte bilen väger 3 ton eller nåt
Hade den läckt i motorummet så hade man känt de direkt.
Och läcker det under bilen så hade men sett regnbågens alla färger
Läcker den inte så kolla förgasaren alt. läs av stiften
Eller åk till en verkstad o kolla avgasvärdena
