3266
Volvon vägrar o starta när den är varm....
34 Inlägg
16 december 2008
För er Volvo fantaster,, Nu får ni nått på att fundera över o klia i huvet.
Har en 850 T5r från 95 som går som på räls, men efter långa körningar så vägrar den att starta om. då har man fått vänta 30min upp till 10h tills den har blivit kall. sen startar den som inget har hänt.  DET sjukaste är att om har parkerat bilen i ett varm garage så vägrar den att starta. utan att man har haft motorn igång.. först när man har tagit ut bilen ut i kylan så startar den efter ett par timmar ..
När den har vägrat o starta så ger den ingen gnista.. startmotorn snurrar som den ska .. får felkoder i boxen A2 -2.3.2 och 3.1.4  -lambda o Kamaxellägesgivare- fast dom är nya o  bytta .. och går ej att nollställa ..
Så PLS . förslag !!!
8 248 Inlägg
16 december 2008
Va det gäller kamaxellägesgivaren så kan det ju trots allt va som så att om den är ny att kablaget mellan den och boxen är skadat nåstans.
Jag skulle ha provat med ett annat huvudrelä, inte helt ovanligt att det är slut när de börjar bete sig som din gör
34 Inlägg
16 december 2008
Vilket huvudrelä ?? vart sitter den??
8 248 Inlägg
16 december 2008
Huvudreläet sitter ovanför kylaren (därav så kan man få temeperaturrelaterade fel), ett stort grått som det det står nåt i stil med fuel system main relay på. kika in bredvid där tryckröret kommer ut ur ic:n, där sitter det på ena sidan.
34 Inlägg
16 december 2008
Det kan det va.. ska kolla up den.
