3175
Vad fyller jag ut plastskador med?
78 Inlägg
17 december 2008
Hej alla glada!
Har köpt ett par vita sidospeglar jag ska fixa till och sedan montera på kärran.
Är ett gäng små "bucklor" i plasten på ett par millimeter, plus hyfsat djupa repor på
båda speglarna. lacksprickor finns på den ena (ingen lös lack dock)
Fråga 1) vad fyller jag ut dessa bucklor med? gissar på spackel, men vilket?
Fråga 2) kan jag använda vanlig billacks färg eller måste det vara en special för plast?
Fråga 3) vad gör jag åt reporna/lacksprickor/missfärgningen? rubbar eller slipar?
tack på förhand! tongue
M
93 Inlägg
18 december 2008
fråga 1: Spackel. gärna plastic padings (stavning) fin spackel. funkar bäst:P (enligt mej)
fråga 2: Mitt tips är att lämna in på lackfirma.blir bäst då:D Eller själv med spruta och 2k färg.
fråga 3: Innan du spacklar något alls så slipa hela sidospegeln med 240 papper sedan lägger du ett tunnt lager spackel i repan/skadan. fortsätter med 240 papper på området du har spacklat. fortsätt med 400 papper sedan avsluta med 600-800 våtslip papper.
