3197
Centrallås på Volvo 850
6 Inlägg
17 december 2008
Tjena, mitt centrallås har slutat fungera. när man låser upp med nyckel öppnar man bara den dörren och låset till tanklocket inget annat öpnnas. Har kollat säkringen givetvis och har öppnat dörrsidorna och kollat att alla kablarna ser ok ut men där slutar min kompetens om detta. Någon som på rak arm kan ge några tips på vad problemet kan vara och hur jag fixar det?
plattsättare!
804 Inlägg
17 december 2008
har du spreyat in i nyckelhålet med låsspray lr så? det var lika på min och då spreyade jag in rejält och efter det har det alltid fungerat!!
//mvh blomsterberg
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
17 december 2008
kan de inte bara va att att låsen föryser på de andra dörrarna? händer ibland att bara 1 dörrgår upp lr 1 par st när de är kallt ibland sen när de blir varmt funkar de normalt igen
6 Inlägg
18 december 2008
brukar använda låsspray på vintern, men detta problem uppstod i somras när det var varmt, så jag kan nog med största säkerhet säga att det inte är is i låsen det handlar om sad eftersom ingen annan dörr än den man använder nyckeln i och tankluckan öppnas så känns det ju som det skulle vara fel i någon alt flera av dörrarna?
Avstängd
512 Inlägg
18 december 2008
Är låscylindern som är trasig! Hade likadant på vår V70, sitter ingen motor i förardörren, utan microbrytare, den drar ej de andra C lås motorerna, funkar det om du låser upp på andra dörren?
Avstängd
512 Inlägg
18 december 2008
Fel av mig, sitter visst motor i Förardörren, den är Cylindern i förardörren som är trasig, lås upp på andra sidan och kolla..
6 Inlägg
18 december 2008
samma resultat om man låser upp på passagerardörren, bara den dörren och tankluckan låser upp inget annat sad
