3282
mer ljus i undre rampen på 740..
49 Inlägg
8 mars 2006
om ni besöker denna länk: http://www.garaget.org/?car=15716&image=132881 så förstår ni nog vad jag undrar smile
lite tips på hur man fixar så att "hela" rampen lyser alltså.. såga plasten o få dit en lampa på nåt vis? dioder?
tacksam för hjälp
25 Inlägg
8 mars 2006
Det bästa vore väl att sätta dit dioder?
49 Inlägg
8 mars 2006
jo det är ju en ganska enkel lösning.. och skära hål i plasten där bakom för att sen sätta fast dom där på nåt smidigt sätt? smile
251 Inlägg
9 mars 2006
det är hållare för alla lampor som lyser på bilden orginal ett av dom är till dimmljuset å dom övriga 3 moste du skära upp hål på baksidan reklektorn det är nestan färdigskurna hål orginal å sen är det bara att sätta dit lampor i alla hållarna
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
1 432 Inlägg
9 mars 2006
Med "hela" rampen menar du både övre och nedre eller bara nedre raden, för om du bara menar nedre raden så om du kollar på den ifrån insidan så emot hörnet (ytterkanten) så har du ett litet runt hål, där passar en 5w hållare, och den kopplar du sen enkelt ihop med ditt dimljus så att du kan stänga av det på knappen... Då får du så att "hela" raden lyser vilket de menar då jag läste kommentarerna på bilden... Men sen så kan man ju göra som jag tillverkade åt kompisen, yttligare en ljuspunkt, då han hade en reflexramp så gjorde jag iordning den så att han kunde ha en lapma i den oxå, och då fick hela 5 ljuspunkter per sida.. Tyvärr så är bilen skrotad sen igår så jag kan tyvärr inte ta bilder på hur det ser ut som med alla 5 ljuspunkterna men jag skulle kunna fixa en bild på själva reflexrampen och den belysningen...
49 Inlägg
9 mars 2006
tack för ditt svar! precis, vill ha hela nedre raden lysande..
hmm vad menar du med 5w hållare? en sån som dom vanliga lamporna sitter i på bakljusen får väl knappast fast där? det är ju ett pytte litet hål på 1cm i diameter eller nåt? :S eller är jag helt borta nu?
jätte tacksam för hjälpen jag får! big_smile
bilmekaniker
131 Inlägg
9 mars 2006
jag kan skicka en bild på hur du enklast kopplar in det om du vill...skicka ett pm till mig med mail adress så får du några bilder på hur du gör det snyggast och enklast..
