3147
volvo 945 turbo angånde sätta dumpventil!
57 Inlägg
18 december 2008
hallå har en volvo 945 turbo som jag vill sätta dumpventil på men många säger till mig att man inte kan göra det för att där sitter luftmassemätare och då blir det fel med lufte och då får man felkoder säger dom. Kan någon hjälpa mig stämmer detta eller inte?
Mycket tacksam för svar!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 december 2008
har inte gjort det själv men har vissa funderningar på och göra de när de finns pengar övertill de
de som jag har hört e ju att man ska ha återcirkulerande dump och att tomgångs motorerna har en viss anledning och ge upp och har man bara öppen blire skit av allt av det jag har hört
sen har jag hört att vissa påstår man ska ta bort orginal dumpen och köra bara återcirkluerande andra påstår tvärt om
så mmkt folk som säger olika=S
455 Inlägg
18 december 2008
jag skulle ju rekomendera en återcirkulerande, inte orginalen, för köper du en återcirkulerande skonar du inte bara turbon, utan även IC'n en hel del vilket du inte gör med den som sitter original på turbon.
57 Inlägg
18 december 2008
okej.. men var hittar man orginalen kollade lite på det idag men hitta inte den? :S
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 december 2008
orginal historian duger fint! om man inte har massa effekt, körde de med min 940 me ca 200hk, med öppet filter får man ett skönt dumljud av orginal dumpen
Jonas
Diktator
433 Inlägg
18 december 2008
Får man fråga varför ICn skulle ta stryk av orginaldumpen? Det sitter en återcirkulerande dump orginal..... Antar att det är pyset du är ute efter och då ska du ha en såkallad "hybrid dump" som både återcirkulerar och släpper ut lite. (så man får ljudet...) Så köp dig en hybriddump så ska du se att det blir finfint, big_smile
Varför köra sakta när man kan köra fort?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 december 2008
sitter på torbon, och är rund och har en vaccumslang till sig
Jonas
57 Inlägg
18 december 2008
Man får inga problem med luftmassemätaren och man får inga fel koder om man köper en hybriddump då?
1 062 Inlägg
18 december 2008
här ser du orginal dumpen på en 940 turbo.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1883/430880_bbfpik.jpg
Senast redigerat av Ricky (18 december 2008)
455 Inlägg
18 december 2008
altså original dumpen sitter på turbon. altså måste all tryckluft åka tillbaka genom ic'n sen till turbon, vilket det inte gör om man köper en återcirkulerande o sätter mellan spjällhuset o ic'n.
57 Inlägg
18 december 2008
byter man ut den som sitter där då eller vadå?
Diktator
433 Inlägg
18 december 2008
Har du dumpen på turbon som bilden visar måste du köpa ett såkallat "dumplock" så att det inte blir ett gapande hål där bara. tongue och nej, du skadar ingenting för att du kör med en hybriddump.. Kör du med en endast öppen dump så får luftmassemätaren fel värden då den räknar med att den ska få den återcirkulerade laddluften vid spjällstängning...
455 Inlägg
18 december 2008
du får köpa ett så kallat "dump lock" o sätta istället för original dumpen.
57 Inlägg
18 december 2008
okej.. men var kopplar jag in hybriddumpen då? vilka slangar? gärna bild om det går
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 december 2008
okej, är inte ic gjord för att luft ska flöda igenom den?!
Jonas
Diktator
433 Inlägg
18 december 2008
Du får kapa isär en orginal tryckslang och sätta ett rör med en slanganslutning. där monterar du trycksidan på dumpen.. Sen drar du återcirkuleringssidan bort till luftburken där orginaldumpens återcirkuleringsslang går in... ska se om jag har nån bild...
455 Inlägg
18 december 2008
på tryckröret mellan ic och spjällhuset sätter du dumpen på. o återcirkulerings slangen tillbaka till röret/slangen mellan turbon och luftfiltret
57 Inlägg
18 december 2008
är där ingen som har bild på det ?
455 Inlägg
18 december 2008
jo men man skonar den ju en hel del genom att inte tryckluften som precis passerat ska komma tillbaka igen med en stöt. och med en 940 original ic av plast lär ju inte hålla för allt för höga laddtryck, men en i alu håller säker bättre
Diktator
433 Inlägg
18 december 2008
ICn tar ju inte skada för att luften går tillbaka genom den... Den är ju för fan byggd för att luften ska gå igenom?!?!  Visserligen inte returluften men luft som luft.. Är ju mindre tryck i returluften än vad det är i själva tryckluften som turbon laddar... Däremot ska man ha dumpen så nära spjällhus som möjligt för att returluften ska evakueras så snabbt som möjligt...
