Drönirettab skrev:
Mattyyy skrev:
Sen undrar jag en sak. Jag har googlat och överallt står det olika. När man sätter säkringen på strömkabeln till batteriet ska man avgöra säkring på kabelns storlek eller efter slutsteget? Blir galen för står olika överallt.
Som calle gsi skriver så anpassas säkringen efter kabelarean, men samtidigt måste ju säkringen vara tillräckligt stor för att klara av stegets strömförbrukning. Man får alltså kolla upp hur mycket steget kan tänkas dra, sedan kan man utifrån det göra på två olika sätt:
#1. Välja lämplig kabelarea som med den aktuella kabellängden ger mindre än 0,5 V spänningsfall (mindre än 0,35-0,4 V i mitt tycke) när steget ger ut full RMS-effekt (eller den effekt som steget ger ut med de saker man kopplar på).
#2. Välja lämplig säkring i förhållande till den ström som steget kan dra vid full RMS-effekt (eller vid den effekt som steget ger ut med de saker man kopplar på) och kolla upp vilken maximal kabelarea som får ha en sån säkring, sedan räkna fram om spänningsfallet med den aktuella kabellängden är högst 0,5 V (0,35-0,4 V i mitt tycke).
Det där ser säkert ganska krångligt ut, men det är i princip på så sätt man "tänker" när man väljer lämpliga kablar+säkringar till slutsteg. Personligen rekommenderar jag att utgå ifrån den RMS-effekt som steget kan dra vid sin lägsta impedans, då behöver man inte uppgradera kablaget ifall man exempelvis byter till basar med lägre impedans vid senare tillfälle.
