Hallå! Sitter i bilstereo tankar. Ska slänga i nytt system i min ng900 cab, 3,5 i panelen, 6,5 fram och sedan bak där min fråga lyder: sitter det 6,5 bak i sidorna? Bilen står i ett garage ganska långt från min boplats där av frågan här. Fråga 2: Tänkte slänga i 2 vägs 6,5 fram och eventuellt 3 vägs bak, för att få mellanregister. Tänker jag fel då? Tack på förhand!
Hade jag varit du som har plats hade jag sett om jag kan få in ett 3-vägs fram istället
6,5a i dörren, 3a i panelen samt montera in ett par diskanter i a-stolpen eller så
Behöver hitta mig nå bas som passar bra i lådan som dröni rekommendera åt min rf he 12" Dvs 60 liter netto samt slit port höjd30 x bred4 x lång31. Lådan gjordes men hann aldrig kapa ur hålet för basen innan basen skrotades. Så vad för bas finns de som funka bra i denna låda 10-12-15"? Steget är ett jbl gto 700.1 och bara stabilt ner till 2ohm.
Köpte nyligen en Mazda 323 - 98 och har nu införskaffat mig en modernare stereo då den förra hade kassettbandspelare..
Köpte med en ISO adapter som tydligen skulle passa alla Mazda modeller, men tydligen så ser det konstigt ut (nybörjare) och de sladdar som finns där passar inte alls med adaptern. Undrar om det är något annat jag skulle ha köpt?
Hallå. Skulle behöva lite hjälp av någon som kan räkna på lådor till basar. Ska köra med 4st jbl gto 1214 i en gammal 60-tals chevrolet. Det är en sedan och de ska spelas mycket rock typ acdc. Tacksam för svar:)
Hallå hallå, tänkte jag skulle göra en sluten låda till en Lightning audio b2.10.4 som ska sitta i en Volvo 740. Jag har dock väldigt svårt att hitta information om vad den trivs i, inga parametrar osv.
Är det någon som har erfarenhet av den eller vet vad den generellt kan trivas i? Hittade förslag på 14L-28L men det är ett stort spann.
Är inget som ska spela tokhögt och bra direkt. Har ni något tips?
P.S Någon som vet hur jag kan räkna ut vinkeln på ryggstödet i baksätet?
30 liter netto basreflex med 3" port skulle du kunna testa, röret kapas 17 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Basen lär bottna relativt lätt eftersom den har litet Xmax.
Eller så använder du ett lådberäkningsprogram (tex BassBox Pro) som kan räkna på "slanted front" och matar in övre+nedre djupmått utifrån en tänkt lodrät linje.
Så en sluten låda är inte att rekommendera för basen? Hur långt bör röret vara om det är 77mm i innerdiameter utan trattar för den beräkningen du gjorde?
Ca 27 cm långt ska det röret vara. Sluten låda fungerar och manualen rekommenderar en sån låda, men basreflex ser också ut att fungera bra samtidigt som den ger bättre verkningsgrad.
Provade sluten låda på drygt 20-21L, den fungerar men det blev inte så mycket tryck så en portad ska också provas.
Bör jag dra porten genom hatthyllan och basen spelandes genom skidluckan eller bara fokusera på att ha porten mot skidluckan och basen mot ryggstödet?
Testa först med basen mot skidluckan och porten genom hatthyllan, då är det ju i princip "fritt fram" för både basen och porten att återge ljudet.
Det skulle i teorin funka med ännu större lådvolym på portade lådan utan att frekvenskurvan blir tydligt peakad, men då ökar konutslaget ännu mer och i slutändan kanske det inte blir speciellt mycket högre tryck pga att basen bottnar lättare. Vi får väl se hur den här lådan funkar först.
Okej
Skulle det dock gå att porta min slutna låda på 23.5l utan bas?
Hittade att om jag slog i en 28cm 3.03" port skulle jag få en frekvens på 42hz.
tjena, jag har en audi a4 2006. jag testade byta ut orginal stereon förut men fick mycket sämre ljud. hur kommer det sig? köpte en pioneer kommer inte ihåg vad den heter riktigt. kostade ca 3000:- på mediamarkt. bak högtalarna försvann när jag bytte stereo, varför gjorde dom det? tänker nu på om man ska köpa denna. http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-ddx4025bt.html
sitter det ett slutsteg i bilen ? byta huvudenhet ytterligare en gång kommer inte hjälpa för fem öre
När bas och port sätts i lådan så minskar nettovolymen till ca 21 liter, avstämningen hamnar då på omkring 45 Hz med den portlängden. Det blir mer tryck än den slutna, men inte i den djupaste basen (under 35 Hz). För att kompensera avstämningen pga den minskade nettovolymen så krävs längre port, vilket ger ännu mindre nettovolym osv. Jag skulle hellre föreslå ny större låda om den ska vara portad.
