3231
1 426 Inlägg
7 juni 2015
#25381
lschicko skrev:
Jockk3 skrev:
lschicko skrev:
volvo 850 -94, hurså?
en sedan?
det blir mer bagageluckan som rasslar än rutor som vibrerar.
aa sant.. men kommer inte ha den för länge. Nästa blir nog kombi. Har du inget förslag?
http://dbakuten.se/bilstereo/varumarken … -s1%2F1205
3995:-
http://dbakuten.se/kampanjer/bilstereo/ … pl-louder/
denna finns som kampanj för 3495:- dock kanske strömkitet inte är så värdefullt men kan säljas vidare
annars får du kolla begagnat
Senast redigerat av Jockk3 (7 juni 2015)
4 Inlägg
7 juni 2015
#25382
Jockk3 skrev:
lschicko skrev:
Jockk3 skrev:
en sedan?
3995:-
finns det någon anledning till att jag ska ha 8 elr 10" eller går 2st 12" elr 10" också för de typer av musik?
Undra om någon av dessa är något att ha om man vill ha kraft/högt ljud. (cirkus +110db om det ger någon referens)
http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=12129
+ typ det eller dylikt http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=5918
eller
http://www.blocket.se/goteborg/Baslada_ … 15&w=1
kanske dum fråga men går den här ens att ha i bilen:
http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=1398 ?
Senast redigerat av lschicko (7 juni 2015)
1 426 Inlägg
8 juni 2015
#25383
lschicko skrev:
3995:-
eller
110 db kan du nå upp i med i stort sett vilken bas du än köper (om du inte köper något väldigt risigt)
storleken på elementen bestäms lite efter hur mycket utrymme man har i bilen.
sen vad för storlek på ström/jordkabeln som är dragna?
av dessa du länka så mds + mtx paketet dvs om prylarna funkar som dom ska.
du kan ju kolla efter begagnade gas alpha basar dom brukar ligga upp lite överallt på blocket.
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … 10001.html
kostar 4k nytt
sen beror det väl lite på vad man är ute efter ^^ är man bara ute efter att det ska skramla lite överallt och låta allmänt kasst så kan du slänga in vilken baslåda som helst för bagageluckan vibrerar av det lilla minsta. neutral
Senast redigerat av Jockk3 (8 juni 2015)
3 Inlägg
10 juni 2015
#25384
Hej! Är ganska ny när det kommer till ljud i bilen, så behöver lite hjälp.
Jag köpte mig fyra stycken http://www.mds.se/mds-fanatic-fgp653.html
Har en http://www.pioneer.eu/se/products/archi … /page.html
Har kopplat in allt i bilen men när jag höjer volymen så låter det förjävligt.
Vill kunna höja och njuta ordentligt, men det går inte med dom grejer jag har nu,
eller så har ja gjort något fel?
Ska jag köpa en förstärkare till dessa fyra högtalare jag har nu?
Och vad för förstärkare behövs?
Är det något mer jag behöver tänka på, i stereons inställningar menar jag då?
242 Inlägg
10 juni 2015
#25385
precis som du säger så kommer du behöva ett 4kanals slutsteg då stereon inte orkar driva dina högtalare när du vill kräma på. vad du behöver för slutsteg kan jag inte berätta exakt..men vet att även det billigaste av kända märken driver mer än vad stereon gör som kanske lämnar 10-12rms w.
3 Inlägg
10 juni 2015
#25386
Tack för svar smile
Ska förstärkaren vara starkare än 4 x 70w rms, eftersom högtalarna är 70w rms?
Eller duger tex http://www.mds.se/mds-x-ite-x4.html
Och ska alla högtalarna gå via slutsteget eller bara dom bakre?
Senast redigerat av Mapaz (10 juni 2015)
559 Inlägg
10 juni 2015
#25387
Hassman skrev:
Horsyhorse skrev:
Hassman skrev:
Liten fundering jag har.
Jag kan spela 25/38 av volymen på min hu utan att det låter dåligt, dock är det här bra mycket högre än jag vill och brukar spela.
Frågan är då om jag kan sänka till 15-20 och gaina steget därefter istället?
Eller bör jag gaina lite mindre och höja sublevel några hack för att få baslådan på samma nivå som om jag hade volymen på 25/38?
Om det låter bra på "25" så verkar ju setupen vara ok gainad. "rör inte det som fungerar" wink
Pierre
Grejen är ju att volym 25 är alldeles för högt för min del, men sänker jag till min önskade volym så spelar inte baslådan såpass högt som jag vill.
Därav undrar jag om jag kan gaina den högre med hu ställd på min önskade volym, eller om det finns några negativa effekter av att göra så.
Har du problem så titta över till Hällabrottet, så kanske jag kan hjälpa dej.
//Putte
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
8 Inlägg
11 juni 2015
#25388
Hej,
Har lite problem med mina ljudprylar i bilen. Första försöket att dra ljud i bilen gick inte så bra. Köpte ett begagnat oanvänt slutsteg, Mutant NW280SP och en begagnad 12" bas, Mutant MT1207 som sitter i en sluten låda. Köpte även ett 21mm kabelkit hos Biltema för 449:-. Min stereo är en Pioneer DEH-1500UB.
Slutsteget är ordentligt jordat i bälteshållaren, slipade det helt plåtrent under. Strömmen är dragen med säkringen ~20cm ifrån batteriet. Remote och lågnivå är också draget. Drog de båda genom mittkonsolen mellan stolarna.
Slutsteget startar och lyser grönt när jag startar stereon men problemet är att basen knappt låter något. Slutsteget är inställt på LPF runt 80Hz och stereon har likvärdiga inställningar som slutsteget. Har provat att ha gain ända på max. Nuddar jag basen så känner jag att vibrationerna ökar när jag höjer gainern men man hör knappt någon bas alls. Vrider jag på "Super Bass" på slutsteget till 12db så låter basen väldigt illa. Typ skorrar i takt med basljudet.
Har provat att vända kablarna från basen till slutsteget och att köra bryggat och vanligt. Har även vänt på lågnivå kablarna och testat att bara köra med 1 lågnivå kabel utan framgång. Alla säkringar är hela och protection lampan har aldrig tänts.
Någon som har en aning om vad det kan vara? Basen som är kass? Skruvade ur basen ur lådan och det luktar jäkligt bränt, väldigt mysko lukt. Inget som syns dock. Kanske har användaren innan storrökat i bilen.
Senast redigerat av volvoklints (11 juni 2015)
1 426 Inlägg
11 juni 2015
#25389
volvoklints skrev:
Hej,
Inte nån inställning på stereon som spökar då?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
#25390
volvoklints skrev:
Hej,
Kör du LPF på både stereon och slutsteget?
8 Inlägg
11 juni 2015
#25391
Jockk3 skrev:
volvoklints skrev:
Hej,
Funderar på om det kanske kan vara det. Undra vilken bara.
it_mutt skrev:
volvoklints skrev:
Hej,
LPF är påslaget på slutsteget i alla fall. Jag kan inte hitta någon inställning i stereon som nämner LPF. SUB.W står på Normal, SP-P/O Mode står på REAR/SUB.W. SUB.W Control står på 80Hz, samma som på slutsteget.
1 122 Inlägg
11 juni 2015
#25392
Hejsan
Är lite kluven vad jag ska skaffa nu. Det är såhär att jag har en Gladen SQX 8" och Audioson SR 1DK Monosteg över och planerna är att sätta detta i en Golf 3 kombi OM jag nu inte väljer att sälja bort bas+steg och köper dörrhögtalare+4 kanals steg eller endast köper ett framsystem ev ett 2 kanals steg och behåller bas+steg.
Gladen SQX 8" 4Ohm Bas http://www.pmshopen.se/gladen-sqx-08/692-0
Audioson SR 1DK http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=17
Har tittat på lite ett tänkbart alternativ om man skippar bas+monosteget.
4x6,5" Gladen SQX 165 http://www.pmshopen.se/gladen-sqx-165/735-0
Och steg för att driva dessa
Gladen M-Line 95.4 http://www.pmshopen.se/gladen-m-line-954/1151-0
Vilket vore bästa alternativet? Eller rekommenderade alternativ! Alla tips uppskattas.
Senast redigerat av ValP2k (11 juni 2015)
gasa nu foer faen!
1 426 Inlägg
11 juni 2015
#25393
ValP2k skrev:
Hejsan
Audioson SR 1DKhttp://www.audison.eu/index.php?page=product&id=17
behåll basen och kör på ett kit och 2 kanalsteg
finns ju denna kombo:
1:
http://shop.seastreamsgarage.se/gladen- … cPath=14_5
http://shop.seastreamsgarage.se/gladen- … Path=17_57
2:
Senast redigerat av Jockk3 (11 juni 2015)
1 122 Inlägg
11 juni 2015
#25394
Jockk3 skrev:
ValP2k skrev:
Hejsan
behåll basen och kör på ett 2 kanals
men du ska väl inte köpa 4 såna annars? det kommer ge dig 8 middar och 8 diskanter
Det är sant. Men har väl blivit så gammal att man helst sluppit ha en baslåda övertaget. Men man vill ju inte bli utan tryck för det. Finns ju säkert fler dörrhögtalare som spelar djupare.
gasa nu foer faen!
1 426 Inlägg
11 juni 2015
#25395
ValP2k skrev:
Jockk3 skrev:
ValP2k skrev:
Hejsan
wink lycka till vad du än väljer
8 Inlägg
13 juni 2015
#25396
volvoklints skrev:
Jockk3 skrev:
volvoklints skrev:
Hej,
it_mutt skrev:
volvoklints skrev:
Hej,
Citerar mig själv för att skriva att jag löst problemet. Begagnade basen jag köpte va paj.. Provade med en annan Mutant 12" bas och den spelar på hur bra som helst. Är väl alltid en risk när man köper begagnat att bli lurad roll. Skönt att veta att man kopplat rätt i alla fall!
Senast redigerat av volvoklints (13 juni 2015)
36 Inlägg
13 juni 2015
#25397
Tänkte jag lånar tråden lite! smile
Har precis köpt 2 st SPL V-250S4 basar, 300/600w med rekommenderad låda, och till det har jag ett spl dynamics 1500.1 monoblock steg.
Basarna är på 2x4 ohm, och hade tänkt att koppla dem i 4 ohm då steget levererar ca 580w i 4 ohm..?
Dock kommer jag inte överrens med lådan jag fick med, "konstiga" kontakter vilket gör mig förvirrad.
"Kabelsko kontakt" på de grova sladdarna, sen är där 2 st smala röd/svarta, och till det så kom där 2 st lösa kontakter som jag förmodar man ska skarva då det följde med skarvkontakter?
Hörs kontsigt jag vet, bifogar bilder och hoppas ni förstår vad jag menar..
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta och rädda min lördag? wink
MVH!
http://imageshack.com/a/img540/2038/x4yq1K.jpg
http://imageshack.com/a/img661/4848/DWPduR.jpg
http://imageshack.com/a/img661/5052/noakwX.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
13 juni 2015
#25398
volvoklints skrev:
volvoklints skrev:
Jockk3 skrev:
volvoklints skrev:
Hej,
Ah, "skönt" att det löste sig (även om det är trist). Min tanke var, vilket jag tydligen glömde posta, att du ev. körde "filter på filter". Det i sin tur kan ju ge väldigt illa ljud.
Ska dock erkänna att jag missade delen med att du hade haft basen ute och att det luktade bränt, så jag var bara inne på att det "lät illa".
17 Inlägg
13 juni 2015
#25399
Hej! Har också lite problem med ljudet i min bil efter att slutsteg installerats i min volvo s40 2.0T  -00 och vore mycket tacksam om ngn visste vad som kan vara fel?  =/
Köpte ett MDS MDS Audiophile Pro APH4 med 4 kanaler. Har 2högtalare fram och 2 bak, de bakre kopplade jag direkt till steget i bagagen. Signalkablarna drogs på höger sida medan strömkabeln drogs på vänster. Drog ur Radion och klippt där de de 4 kablarna som gick till de främre högtalarna samt lödde ihop dem med kablar som gick till slutsteget. Har också kopplat remote lilla sladden från ena signalkabeln. Ground satte jag uppe i hatthyllan där jag borrade ett litet hål samt skrapade av lacken innan jag satte dit jorden med en skruv.
När jag sätter på tändningen så fungerar allt perfekt, steget slås på i samband med stereon och det spelas helt rent. Så fort bilen startas så hörs ett surrande ljud från högtalare vänster fram.
När jag gasar så följer det surrande ljudet bilens varv.
Läst här att det beror på dålig jordning men har ju jordat som jag skulle och gjorde detta t innan jag kopplade in steget med ström. Någon som har ngn idé vad som kan va fel?
1 122 Inlägg
13 juni 2015
#25400
Testa förläng jorden å prova montera i bältet eller dylikt å se om d slutar
gasa nu foer faen!
