3620
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
stRaend
24 januari 2011
#4761
Jierexx skrev:
Drönirettab skrev:
Jierexx skrev:
-Frågan är då vilken volym jag skulle behöva till basarna och också om jag ska dela upp dom i mitten mellan dom så de får en varsin låda och inte påverkar varandra?
Prova med 90 liter byggvolym för basarna och sätt dubbla 4" portar, rören görs 23 cm och sedan trattar i båda ändar. Lådan blir ju stadigare med mellanvägg, men det är inte ett absolut måste att ha så. Rören kan eventuellt kortas av med några cm om basen spelar lite för djupt. Förslaget är teoretiskt uträknat, jag har inte provat basen själv. smile
Okej tackar! Och portarna skulle kunna sitta var som helst då? Själva lådan kommer ju ha en rektangulär form med ca måtten 1350mm bredd, 490mm och ca 250mm djup( extra osäker på djupet då vi inte vet hur mycket plats "soffan" tar upp i djup). Detta för att den snyggt ska ta upp hela bakre väggen i bilen men då kommer volymen bli ca 165L.
-Ska man då kanske göra två inre väggar som sitter längre ihop så bredden blir mindre fast det inte syns utifrån?
-Vi hade också tänkt sätta steget mellan bassarna inne i lådan med ett plexiglass framför för stylingens skull, det tar ju också bort någon enstaka liter och det bör väl inte förändra ljudmässigt?
TACK!
Ska du sätta steget I lådan?
28 Inlägg
24 januari 2011
#4762
TACK!
Ja alltså som att det är ned sänkt i lådan bara, alltså den är inte i lådan. Istället för att gömma det på baksidan så gör jag en ned sänkning i lådan fram och där sätter jag steget sen en plexiskiva framför big_smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
24 januari 2011
#4763
Då lär få du göra hål i sidan nånstans för att få "kall" luft att komma in, steg genererar en hel del värme och instängt på en liten yta så lär det brinna.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
28 Inlägg
24 januari 2011
#4764
okej. skulle det räcka med ett hål in i baslådan eller vad?
142 Inlägg
24 januari 2011
#4765
ja den behöver så mkt kall luft den kan få, kanske skära ut slutsteget och bara skruva fast de i plexiglaset? om du förstår va jag mena
men blir det inte mycke vibrationer för slutsteget?
Senast redigerat av erko4 (24 januari 2011)
3 187 Inlägg
24 januari 2011
#4766
det är många som har sina slutsteg på lådorna, men risken finns självklart att det kan vibrera sönder.
2 656 Inlägg
24 januari 2011
#4767
man kan säkerligen ordna nånformav upphängning i gummi eller dylikt om man är orolig
474 Inlägg
24 januari 2011
#4768
Det här har även varit uppe förut, har man en bra byggd låda så ska den inte skaka mer än resten av bilen! Men man gör ju som man vill, och tycker som man vill. Jag kommer troligen aldrig sätta ett steg på lådan, men tror inte de skulle ta skada av det ändå.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
24 januari 2011
#4769
har du byggt lådan ordentligt så är den helt stum. så ska absolut inte vara någon fara att montera steget där. min låda skakar inte mer än vad golvet i skuffen gör och det är bara 22mm MDF.
MVH
474 Inlägg
24 januari 2011
#4770
MVH
Precis, är lika för mig, och min är byggd i 19mm.. Men men, jag känner ändå inte för det så att säga, tycker inte om utseendet på det heller, kan ju vara därför..
1 903 Inlägg
24 januari 2011
#4771
Alka0512 skrev:
MVH
beror ju helt på hur man gör det. kan ju göras på så otroligt många olika sätt.
MVH
stRaend
24 januari 2011
#4772
Syftade mest på att det kanske inte är så kul att demontera en bas så fort man ska ändra någon inställning på steget.
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
24 januari 2011
#4773
Demontera bas? man drar ut alla kablar ur lådan baktill o kopplar....gör inte alla så? rollbig_smilebig_smilebig_smile
stRaend
24 januari 2011
#4774
Om du har steget i lådan går det väl inte så bra ändå? tongue
28 Inlägg
25 januari 2011
#4775
MVH
Okej tack för alla synpunkter, så det stora problemet är alltså kylningen av det, får se hur man ska fixa det.. hmmm?
320 Inlägg
26 januari 2011
#4776
Tänkte kolla om någon här vet hur pass stor skillnad det är mellan detta element
http://blekingebilradio.se/product.html/mutant-mt1210
och denna
http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha1226.html
ska beställa här nu snart men vill försöka få allt från samma ställe och hade tänkt köra på ett SPL Dynamics ICE-800D steg och 2st 12" element
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
26 januari 2011
#4777
och denna
Vet inget om dessa basar, men går man enligt spec så passas mutant basarna bättre till steget.
320 Inlägg
26 januari 2011
#4778
och denna
okej med tanke på att steget körs i 400W vid 4ohm då antar jag? vilket blir 200W styck per bas och är precis vad dom har i effekt?
stRaend
26 januari 2011
#4779
Norrby89 skrev:
och denna
om du ska köra två sådana basar (vilka du än väljer) så kan du köra i antingen 2ohm eller 8ohm.
320 Inlägg
26 januari 2011
#4780
vadårå? är typ helt ny inom det här med biljud så
