3711
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
3 mars 2011
#5341
-Jeppsson- skrev:
vilket steg skulle ni välja att köpa mellan Zachry R1500D lr SPL Dynamics ICE-1500D?
ska driva 2 dd 1012er med det smile
SPL.. utan tvekan. Finnarna bygger bra steg. smile
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 283 Inlägg
3 mars 2011
#5342
Hade tänkt fästa ett Cerwin Vega 2000.1 steg på bakluckan i en 940, hur fan gör man det? big_smile
DLS
1 147 Inlägg
3 mars 2011
#5343
Du hade tänkt sätta steget upp och ner? Inte att rekommendera då det ej får kylning som behövs.
1 283 Inlägg
3 mars 2011
#5344
Det är väll typ så man monterar det om man monterar det på bakluckan? smile
Man ser ju många som har steg monterade där så om det blir såna värme problem av det så borde det ju vara ovanligare?
Swedenrockers skrev:
Montera en plåt bakom klädseln, skruva steget i den. Kablarna kan du dra efter gångjärnen.
Eventuellt får du montera starkare gasdämpare.
Okej tack för tipsen.
DLS
1 147 Inlägg
3 mars 2011
#5345
Har bara varit på tal tidigare, har dock inte testat själv.
http://www.zatzy.com/bilstereo/215024-m … chner.html
1 283 Inlägg
3 mars 2011
#5346
Känns som steget borde gå rätt lätt belastat ändå, steget är ju rätt överdimentionerat för lasten det ska dra.
Borde resultera i mindre värme utveckling?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 mars 2011
#5347
Under mer eller mindre hela tiden som jag ägde mina gamla steg så satt dom just upp & ner under hatthyllan, faktist aldrig mågot problem. smile Man får dock se till att hålla koll på tempen då dels värme stiger och dels så fungerar inte kylningen som den ska (dom flesta stegen har kylflänsarna på "ovansidan").
Saab 9-3SC {SQ-edition}
DLS
1 147 Inlägg
4 mars 2011
#5348
Låter som att det är från steg till steg och vart steget sitter. Kupen är nog inga problem då man gärna åker med rutan nere på sommaren wink
29 Inlägg
6 mars 2011
#5349
ag undrar om någon har nån sorts kunnighet om dessa två? Om de är prisvärda/ bra?
Tänkte köpa detta http://www.mds.se/sv/product/15485/Guck … B-Baspaket när jag kommer över till sverige från finland i påsk på grund av elmia big_smile
Eller har ni nått annat bra förslag på liknande system? Som spelar bra. Tanken är att jag bygger egen låda till 2st 12or och kör med T5an. Bil som detta skall sitta i är en Corolla hatchback / Sedan.
Tack på för hand
Mvh Oskar
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5350
En till fråga.
Ska ha i följande i min bil:
Cerwin Vega Stroker 2000.1 (driver 2 st DS1214)
DLS CA-40 (driver framsystemet och bakdörrarna)
MDS Audiophile Stereo steg modell liten.(driver hatthylle högtalarna)
Har helt original batteri och generator i en Volvo 940 Turbo, kommer jag behöva göra nånting åt elsystemet?
Typ extra batteri eller nått?
Senast redigerat av Infinity_90 (6 mars 2011)
5 852 Inlägg
6 mars 2011
#5351
Hur grova kablar har du dragit?
3 187 Inlägg
6 mars 2011
#5352
Infinity_90 skrev:
En till fråga.
man brukar säga 1 batteri per 1000 watt rms, så jag skulle ha kört på extra batteri, ditt monoblock ger ju ca ut 1000 watt rms i 4 ohm, men antar att du ska lasta ner det ännu lägre?
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5353
Kommer dra 1 st 50mm2 och 1 st 21 mm2.
Inte påbörjat bygget än, bara inhandlat grejerna.
big-jepp skrev:
Infinity_90 skrev:
En till fråga.
Antar att jag kommer lägga det på 2 Ohm vet inte riktigt tongue Inte så kunnig på det där big_smile
5 852 Inlägg
6 mars 2011
#5354
Detta låter som du kommer få köra med ett extra batteri. Dock så räcker det då med att du köra 50mm2 bak till bakre batteriet och så delar du därifrån.
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5355
Nu har jag redan inhandlat 6 m 21mm2 kabel tongue
5 852 Inlägg
6 mars 2011
#5356
Okej men som sagt detta är vad jag tycker är bäst.
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5357
Mjo men det låter som en bra idé, skönt att slippa dra ännu en kabel tvärs över bilen smile
Antar att man sätter säkringen efter det andra batteriet då, eller kör man med dubbla säkringar då?
3 187 Inlägg
6 mars 2011
#5358
säkring vid främre batteriet och säkring vid bakre batteriet, sen även säkring på dom kablarna till stegen smile
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5359
2 säkringar på samma kabel? O.o
[Batteri] - [Säkring] - [5 m kabel] - [Säkring] - [Batteri] - [Säkring] - [Slutsteg]
Låter konstigt.
3 187 Inlägg
6 mars 2011
#5360
Låter konstigt.
japp precis så smile varför skulle det vara konstigt?
